[基础知识] 请教绕电感问题
[复制链接] 查看: 3110|回复: 7
14 点
14 ¥
发表于 2010-3-11 13:58 | 显示全部楼层
请教一下,我要绕两个空心电感,电感量为0.85 和0.5 ,我手上有1.32的漆包线,选d=25mm,h=26mm,分别要绕多少圈啊?
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-3-11 14:23 | 显示全部楼层
模拟计算了下,供参考,实际绕的时候可以多绕几圈,根据测量值来减少圈数。
0.5mH:
0.85mH:
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-11 15:15 | 显示全部楼层
0.5mH:
1254012
0.85mH:
1254013
martin 发表于 2010-3-11 14:23
这个软件可以中文吗?
做分频器很有用!!
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-11 15:26 | 显示全部楼层
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-3-11 18:07 | 显示全部楼层
搭车顺便请教一下二楼的大侠:
想饶一个铁芯电感,用在为书架箱配套的无源超低音箱上,直接从书架箱上并联过来两条音箱线进超低音箱(信号是高电平的!),喇叭是8欧200W的,分频点选在80hz,要求内阻不大于0.7欧 ...
靓声816 发表于 2010-3-11 15:26
铁芯电感我也不会算,我自己做的磁芯电感是边做边测的,这个就算有软件也不容易算准确。
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-11 19:33 | 显示全部楼层
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-3-11 21:48 | 显示全部楼层
这个软件可以中文吗?
做分频器很有用!!
heweikeng.007 发表于 2010-3-11 15:15
这个工具的网址是:http://www.pronine.ca/multind.htm
汉化一下很简单的,也没几个字,不过还是应该尊重别人的版权。
上面的几个英文单词也不难理解的,而且还有示意图。
单位可以都选公制,比较麻烦的是线径不能输入,只能从美制线规(AWG)的线号里面选个最接近的,对照表如下图所示:
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2014-5-6 16:03 来自手机端 | 显示全部楼层
0.5mH:
烧友,请把你那个电感软件给我一份。281852004谢谢。
