关于M6 M7
[复制链接] 查看: 11320|回复: 27
80 点
78 ¥
发表于 2010-3-11 09:16 | 显示全部楼层
本人比较菜,想自已装佛山伟良的M6 或 M7,现已准备了AC32V的200W方牛2个,大型散热器2个,还有以下不明,请烧友帮忙解答:
1。两块板在相同条件下,电压DC正负45V,负载8欧姆,一对管,功率各有多少?
2。两块板音质是什么类型的?
3。M6是纯后级,M7板带电源和扬保,各有什么好处?
谢谢各位!
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:17 | 显示全部楼层
自顶
74
761 点
964 ¥
发表于 2010-3-11 11:24 | 显示全部楼层
提问简单,我也搭不上
14 点
1274 ¥
发表于 2010-3-11 11:27 | 显示全部楼层
6是电流型,7是电压型,电压一样负载一样两板功率差不多,只是并管驱动力好些,扬保就是保护你音箱不被直流烧掉…楼下继续
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:32 | 显示全部楼层
用两个1500MFD  耐压DC200V的电解滤波可以吧,日立的
801 点
801 ¥
发表于 2010-3-11 11:39 | 显示全部楼层
电容量少了,起码2个10000微法的。
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:09 | 显示全部楼层
电容容量是1500MFD,不是1500UF哟
1500MF=1500000UF
请高手确认
255 点
204 ¥
发表于 2010-3-11 12:14 | 显示全部楼层
4172 点
3692 ¥
7# dashanbj
,不是,.MF就是现在UF
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-3-11 12:16 | 显示全部楼层
1500000UF 200v的 估计你门都进不了
kingmo86 发表于 2010-3-11 12:14
说的不错,如果这么大容量,加上这么高的耐压,估计和开水瓶差不多了呵呵
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:20 | 显示全部楼层
此电容直径为35MM,高度为100MM。见图
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:21 | 显示全部楼层
见图
音樂愛好者
116 点
106 ¥
发表于 2010-3-11 12:24 | 显示全部楼层
龐然大物.
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 13:26 | 显示全部楼层
还是选M6吧,M6是双对管的,听说控制力强点,也养眼
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 14:42 | 显示全部楼层
给M6用来散热用的,一个声道用一个
长120MM    宽130MM   高90MM        重量约为1.5KG
不知效果如何?
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 17:12 | 显示全部楼层
就选M6
4715 点
4730 ¥
发表于 2010-3-12 13:54 | 显示全部楼层
大约80W功率。2个牛上M6,调大点电流
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:12 | 显示全部楼层
1500MF=1500000UF吧
请高手确认
dashanbj 发表于 2010-3-11 12:09
已确认1500MF=1500UF
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-3-24 23:05 | 显示全部楼层
散热片那里卖??
80 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 10:06 | 显示全部楼层
此散热器是从整流机是拆下来的
