385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2010-3-10 15:20 | 显示全部楼层
从05年底到现在.玩CDM已经足足4年有余.经验教训都不少.一直都没有做深入的总结.
以前做过一个关于CDM的MCU系统的总结.欢迎查阅:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... &extra=page%3D1
最近花了点时间,把以前一直没有做过的工作做了一些.首要做的就是把原理图归类整理出来.
因论坛资源有限.所以就不一一上传了.更多的一些资料会上传到群空间里.欢迎CDM爱好者一起分享经验,交流技术.如果大家有什么关于PHILIPS 摇摆光头/CD机的疑问,也可以直接在贴里发表.我会尽我所能给大家回复.
群号:105903616
申请加入请填写:CDM
下面的图.电路图部分是我设计的.其余几个光头的排线定义出自珠海的CDM前辈蜗牛007大师.再次感谢007大师.
通过这个排线定义的接口.我们可以任意的在CDM2/CDM1MK2/CDM3/CDM4/CDM9之间轮换.尤其以最典型的CDM4/19电路作为模板,最容易实现各个光头之间的转换着玩.不过鉴于CDM3的排线定义比较非同一般.而且又细又长.很怕干扰.所以不太建议CDM3也这样玩.
早期的时候我试过.最近我又试了一次.还是一样.就是怕干扰.不能做延长光头线.
参与人数 1经验 +10 贡献值 +1 收起 理由
HQ + 10 + 1 精品文章
107 点
92 ¥
发表于 2010-3-10 15:21 | 显示全部楼层
不错,支持
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:23 | 显示全部楼层
1# 吻子
很早很早以前,我就曾经在CD650上这样玩过.
376 点
370 ¥
发表于 2010-3-10 15:25 | 显示全部楼层
多谢楼主。大开眼见。我也喜欢这东西啊
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-10 15:32 | 显示全部楼层
4# 爱KT88
不客气
在8808/8809为代表的CD3系统下.CDM2,CDM4,CDM9.CDM3几个之间的关系和差别是可以总结出来的.
CDM摇摆头分别有3个重要的驱动组成.
分别是
对焦驱动,用来驱动对焦镜片.
摇摆驱动,用以驱动径向摇摆线圈.
主轴驱动,用于驱动主轴马达.
上面的主轴差别.我列出了CDM3,CDM4PRO(无刷代表)及CDM4/19的差别.在某些成品机里面,里面的运放4560D可能会被TCA0372代替.这个没有关系.只要按照脚的定义接好就可以了.假若使用了0372作为驱动.那么CDM4/19或者普通CDM9就不需要后面的BC338/328作为放大.
对焦线路及摇摆线路的差别不存在原理上的差异.只存在元件数值的差别.这个稍后会慢慢整理列出.
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2010-3-10 15:36 | 显示全部楼层
确实高手,厉害。下次有机会真要上门求教
侠之大者 当前在线
1670 点
1278 ¥
发表于 2010-3-10 15:43 | 显示全部楼层
就这么点?不会吧?
侠之大者 当前在线
1670 点
1278 ¥
发表于 2010-3-10 15:44 | 显示全部楼层
就这么点?不会吧?
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-10 15:52 | 显示全部楼层
强人!
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-3-10 15:58 | 显示全部楼层
再来,再来,应该加精华吧..
1592 点
1589 ¥
踩上个印,直接杀上门去!
88
2138 点
2034 ¥
发表于 2010-3-10 16:03 | 显示全部楼层
好文章要顶。
1651 点
1002 ¥
发表于 2010-3-10 16:13 | 显示全部楼层
玩摇头的幸福时刻到了。
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-10 16:15 | 显示全部楼层
有用处!
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2010-3-10 16:16 | 显示全部楼层
确实高手!要顶。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2010-3-10 16:22 | 显示全部楼层
搬板凳来听讲
71
1835 点
1544 ¥
发表于 2010-3-10 16:41 | 显示全部楼层
我也有个问题,就是M9的光头线能否加长,就是通过洞洞板加装插座联通加长
974 点
970 ¥
发表于 2010-3-10 16:53 | 显示全部楼层
呵呵,这些资料要保留。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:54 | 显示全部楼层
老版 发表于 2010-3-10 16:41
我没实验过M9.不过我相信可以.M3因为光头排线在光头出来的地方就非常细长.所以抗干扰能力会下降.
我之前玩过一个CDM4IND.延长超过20CM呢.性能完全无影响.
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2010-3-10 16:56 | 显示全部楼层
不错,正要查一下CDM2的头。
GMT+8, 2026-4-28 16:57 , Processed in 0.181208 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
