[音箱资料] 发一个实用的音箱设计软件winisd
[复制链接] 查看: 88943|回复: 150
1018 点
476 ¥
发表于 2004-9-15 15:19 | 显示全部楼层
Winsd音箱设计软件使用说明
一、设计箱体
1、点击图标中的New,进入设计向导。Program database是程序自带的扬声器参数库,选中之后,Driver name中即出现世界著名扬声器的参数,其中包括Seas H702。Own drivers 是你自己增加的扬声器参数库。Driver name 左边的New表示增加一个扬声器参数到参数库。Show driver parameters表示显示所选择的扬声器参数。Database filtering表示显示扬声器参数搜索界面,可以从搜索界面中输入参数及名称,进行搜索扬声器。
2、在选择好扬声器后,点击Next,进入扬声器数目及安装形式选择界面,一般选择1和normal即可。然后点击Next。
3、进入扬声器箱体类型选择界面,可以选择Close(密闭),Vented(倒相),4th order bandpass(4阶带通),6th order bandpass(6阶带通)。然后点击Finish,即设计出最优化的箱体。
4、刚才的设计向导界面生成了Driver(扬声器)、Box(箱体参数)、Vents(倒相管参数)、Plot(曲线参数设置)、Project(工作单)5个子栏。
  a、Driver表示你选择的扬声器型号、参数、安装类型。
  b、BOX表示箱体的Volume(容积)和Tuning freq(调谐频率)。
  c、Vents表示倒相管的Number(数量),Shape(圆的还是放的,可以单击图标修改),Vent diameter(倒相管直径),Vent length(倒相管长度)。
  d、Plot表示在Plot window(曲线窗口)中的设置参数,Power表示多少功率,Distance表示距离,Line表示曲线的Color(颜色)和Width(宽度)。、
  e、Project表示工作单的参数,Show as text表示可以将设计结果存为文本格式,Save表示可以将此设计工作单保存。
5、可以从Plot window(曲线窗口)查看Gain(增益),Phase plot(相位曲线),SPL(频响曲线),Group delay(群延时)。
二、设计分频器
     点击Calculators(计算器),可以选择Passive filters(无源分频器)和Active(有源分频器),进入响应的设计界面。设计界面是图性化的,非常简单。
三、信号发生源
    点击Signal gen(信号发生器),可以选择Frequency可以选择信号源频率。Output mode(输出模式)可以选择Normal(正常)、Slow sweep(慢扫描),Fast sweep(快扫描),White noise(白噪声)。然后点击Start(开始)即可从电脑中产生信号。
总体来说,这个软件很小,但是还是比较实用,至少分频器设计不用人工去算,信号发生器对于我们测试耳机,音箱很有用了。
功能比较弱,但是还不错。
可以计算箱体容积,倒相孔的长度,频响图。里面还有著名喇叭的喇叭的参数,
另外,还可以计算分频器的电容,电阻值。
文件是用winrar分卷压缩的,注意下载后把文件名字改成1.rar和2.rar后再解压缩。
总的来说,是非常实用。
wPvEXPof.rar (214.38 KB, 下载次数: 234)
HJlwJ9qU.rar
367.81 KB, 下载次数: 332
发一个实用的音箱设计软件winisd
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2004-9-24 13:36 | 显示全部楼层
谢谢!
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-23 09:12 | 显示全部楼层
没有
只能计算分频器的数值。
985 点
10 ¥
发表于 2004-9-22 15:50 | 显示全部楼层
帮忙啊!
pxwuestc 兄 那里面有计算电感的吗! 在那里找啊!!
572 点
15 ¥
发表于 2004-9-17 19:59 | 显示全部楼层
谢谢 pxwuestc 的详细讲解啊。嘿嘿
160 点
0 ¥
发表于 2004-9-16 21:22 | 显示全部楼层
参数不全
游侠老兄:
     那银笛和南鲸提供的参数不全,填进去一用时应告诉我参数太少!
真可惜!
谢谢上次的指教!
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-16 15:28 | 显示全部楼层
谢谢咯
以下是引用语蓝在2004-9-16 13:58:00的发言:
谢谢咯
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-9-16 14:53 | 显示全部楼层
加精!
[em11]
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2004-9-16 13:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,鲜花一朵献上
梦游 该用户已被删除
发表于 2004-9-16 10:58 | 显示全部楼层
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-16 09:38 | 显示全部楼层
好,我说一下。
Winsd音箱设计软件使用说明
一、设计箱体
二、设计分频器
三、信号发生源
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2004-9-16 08:48 | 显示全部楼层
是啊,讲解一下啊
WINISD好像简单实用,但是偶还是不懂用啊,呵呵
572 点
15 ¥
发表于 2004-9-15 22:30 | 显示全部楼层
大哥你能不能稍微讲解一点软件的用法啊。
小弟是超级菜鸟。
166 点
0 ¥
发表于 2004-9-15 21:44 | 显示全部楼层
真不错,谢了.
我一直在找这方面的软件.
1018 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2004-9-15 19:40 | 显示全部楼层
以下是引用yuren008在2004-9-15 18:20:00的发言:
建议加分,没成家的话,给你牵红线。^_^
虽然没成家,但是也快成家了哈。
86
1958 点
530 ¥
发表于 2004-9-15 19:34 | 显示全部楼层
提醒一下
下载后找不到第二个压缩卷的朋友将两个RAR文件改名即可,比如1.rar,2.rar
1063 点
284 ¥
发表于 2004-9-15 18:20 | 显示全部楼层
楼主号热心
70 点
0 ¥
发表于 2005-1-31 12:08 | 显示全部楼层
[讨论]
欲求无价宝,难得好软件,感谢老鸟
81 点
81 ¥
发表于 2009-10-15 16:29 | 显示全部楼层
好软件啊!
13 点
13 ¥
发表于 2009-10-15 16:35 | 显示全部楼层
谢谢!先收藏了。
