[基础知识] 分频点的选择--学习一下
[复制链接] 查看: 4459|回复: 19
515 点
515 ¥
发表于 2010-3-9 11:41 | 显示全部楼层
分频点的选择:
1)、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6。5”单元的边界频率为2。7k,5”单元为3。4k,4”单元为4。3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
2)、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2。5k。
3)、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2Fh。实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
4)、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
5)、低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-10 12:58 | 显示全部楼层
好东西,收了
593 点
587 ¥
发表于 2010-3-10 13:07 | 显示全部楼层
学习
53 点
93 ¥
发表于 2010-3-10 13:18 | 显示全部楼层
110 点
102 ¥
发表于 2010-3-10 13:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
407 点
356 ¥
发表于 2010-3-10 13:55 | 显示全部楼层
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-10 14:05 | 显示全部楼层
楼主发的帖子就是我正在改造的箱子的出发点。。。给惠威D2.2加个4寸中音,分频点定为300和5K
89 点
89 ¥
发表于 2011-1-13 05:00 | 显示全部楼层
mark
391
663 点
323 ¥
发表于 2011-1-13 07:56 | 显示全部楼层
好贴!力顶!
386 点
386 ¥
发表于 2011-1-13 08:39 | 显示全部楼层
学习并收藏。谢谢
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2011-1-13 08:47 | 显示全部楼层
有道理,200HZ电感是个问题
189
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2011-1-13 09:07 | 显示全部楼层
记号哦
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2011-3-30 15:28 | 显示全部楼层
我想做到500HZ--4800HZ
301
551 点
331 ¥
发表于 2011-3-30 16:58 | 显示全部楼层
完全看不懂。
4814 点
4706 ¥
发表于 2011-3-30 17:18 | 显示全部楼层
转帖的资料最好能注明出处或者注明是转帖,这也是对原作者的尊重吧
1505 点
1502 ¥
发表于 2011-3-30 18:57 | 显示全部楼层
都是拿来主义!呵呵!
447 点
477 ¥
发表于 2011-3-30 20:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
374 点
299 ¥
发表于 2014-6-23 22:19 | 显示全部楼层
有学习了一点
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-6-24 03:23 | 显示全部楼层
分频点的选择,学习了,谢谢
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-6-24 06:05 | 显示全部楼层
实用性的原则,不错~
