还是1969的问题
[复制链接] 查看: 4093|回复: 3
289 点
287 ¥
发表于 2010-3-9 10:34 | 显示全部楼层
问大家一个小问题,
1.1969中调试电流的时候,大家怎么调整,是直接用万用表串进去还是买个电流表调整啊?
2.调整以什么标准为好?调整电压的过程中,是测量电压或者电流-》关闭电源-》上电再测,还是直接在线式调,谢谢
972 点
939 ¥
发表于 2010-3-9 12:10 | 显示全部楼层
1.串联万用表电流档,你要是有电流表当然也可以用。
2.参考官方值。调中点电压时是在线调,不过不要调整电流后不关机直接取下万用表,尽量用两块表同时测电压和电流,如果只有一块表,可以先调好电流,然后关闭电源取下万用表,将大管管脚接好后再上电测中点电压。
289 点
287 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:51 | 显示全部楼层
这样子,谢谢,我想如果串入0.5欧大功率电阻,测量压降计算出电流不知道行不行?
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2010-4-7 20:46 | 显示全部楼层
看一看
