- 17478
- 24904 小时
- 2025-5-20
- 150
- 2
 版主
当前离线
脑放进行时
- 3986
- 18146
- 2
- 17478 点
- 15213 ¥
- 2005-4-20
JP1跳线短路设置J5为75欧输入阻抗,用于直接匹配SPDIF同轴输入。JP1开路设置J6为TTL输入,适合与TTL输出电平的门电路或者DSP的数字输出端子直接连接。
JP2跳线用于设置CD去加重功能,有些老版本的CD唱片在录音是有加入了预加重均衡处理,需要再解码时做对应的去加重均衡处理。JP2的1、2短路关闭去加重功能,JP2的2、3短路为自动检测去加重均衡功能。默认状态是自动检测,这样能更好地适应不同节目源的要求。
JP3跳线用于设置DAC内置数字滤波器的衰减特性,JP3的1、2短路是快速衰减特性,能达到最大的带外衰减效果,残余噪声减至最小。JP3的2、3短路是缓慢衰减特性,能使数字滤波器的时间延迟减至最小。两种设置对音质的影响不是很明显。有兴趣可以参考PCM1794的datasheet,有详尽解释和对应的幅频特性曲线,在此不重复说明了。 |
