285 点
218 ¥
发表于 2010-3-6 18:13 | 显示全部楼层
一台SONY的TA-F333ESX功放后级出了问题,无电路图纸,如有图纸的高手帮帮忙
     机子是K389的孪生场效应管双差放大输入,电压放大级是c3514,a1383,推动管是A985,C2275,功率放大管是C2837.A1186,恒压偏置管事D809K,差分这块电路也能看到两个c3514和一个a1383,不知道干什么用的,是属于恒流源和镜流源这块的吗,零件除了功率放大管好找,别的都很难找到了。
     症状:开机继电器无闭合,拆开测试,后级原供电变压器电压是双42V,改用双28V的接上,
     无冒烟发热症状,中点电压一边声道是8V 另外一边接近整流电压值的一半,而电源输出端正负平衡,断电用电阻法测试双差输入电路部分电阻和一个K246的三级管有不正常,有按原阻值换上,断开末级功率管,在接电测试,用电压测试电压放大级部分的电阻阻值一边偏大,一边开路,换上同等阻值的电阻,再测,这时中点电压两边在0.4V左右,推动管BE结电压在0.58V左右,恒压偏置管对地电压一边是正负的1.8V,一边是3.12V左右,接上大功率管恒压偏置管是1.8V这边声道,开机测试BE结电压在0.73,迅速发热,马上断电。忘有经验的兄台能指点问题出在那里。谢谢。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-3-6 18:53 | 显示全部楼层
先恢复原来的管。
一般是电压放大级的电源降压电阻开路了
阻值好像是100欧
我修过几台日本机都是这样
原因是用220-110的变压器电压太高,日本是100V的
高了10V,电阻容易烧坏
285 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:27 | 显示全部楼层
大哥有图纸吗??有的话就感激不尽不用上下在那里翻看电路,因为这个维修还不是很上手,那个电阻我换了,是22欧和另外一个电阻串联做降压的,二份之一瓦的,发射极的电阻也换了,是470欧的,可还是不正常,有没有块电路的管需要特别注意的。能留个联系方式吗
285 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:41 | 显示全部楼层
说错了,那个不是降压电阻来的,电压放大级的E级之间到时连了个470欧的的电阻,这个电阻不正常,我已经换掉了,还有有哪部分电路的管有问题,需要重点检查一下的,谢谢
784 点
747 ¥
发表于 2010-3-6 19:55 | 显示全部楼层
SONY经常会出现100R和10R的保险电阻变值
换了之后应该会没问题了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
33 ¥
发表于 2010-3-6 19:57 | 显示全部楼层
不懂
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-3-6 20:14 | 显示全部楼层
我也没有图纸。
只能自己摸索。
还有,试过一次是线路板漏电。查了半天。
看看线路板有没有烧黑的痕迹。
681 点
624 ¥
发表于 2010-3-7 22:53 | 显示全部楼层
楼主把拆下的元件先装回去,不装大管,测前级的供电电阻(我没图,所以没法告诉你是那个电阻),应该是有变值才会这样的。
285 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 03:34 | 显示全部楼层
现在把电阻已经查出来的都换了,8条10R的,6条100R的,两条120R的是直接供给前级的,还有是电压放大级换了两条470R的,四条22R,两条2.2R的,不过不敢接功率放大管,BE结电压时0.73V,恒压偏置三极管也不正常,电路板没有烧焦,一开始我都不知道是电阻会出问题的,想着这么大得的牌子的东西,应该不会再这么小的东西上省钱,后来是测出来了才彻底检查,越检查越心寒。中点电压时钟都有0.4V的电压,电路板又没烧焦的地方,难怪别人都说SONY得东西是有使用年限的,三级管也没坏,可能是我的数字表查得不是很清楚。我都快抓狂了,都不知道是哪里出了问题。谢谢各位兄台的意见,不知道还有没有更好的建议。
307 点
265 ¥
发表于 2010-3-27 18:31 | 显示全部楼层
同情帮顶!我的是333esxii改的金色777被商家换了2个变压器现在连原来的电压是多少都不知道!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-3-28 00:07 | 显示全部楼层
功放有那么难修吗?
一级级查,三极管,电阻,电容,
没几个元件,细心就行。
搞了那么久,电路也不自己画个,还是不够耐心呀
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-3-28 00:10 | 显示全部楼层
给个地址你自己下吧,电路图
F333 F444通用的
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/44057/SONY_TA-F444ESX.html
记得用单线程,这个网不能多线程的
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-3-28 00:41 | 显示全部楼层
12# 只爱石机
下载后不知为什么是蓝底的,看眼花了,改了下,大家看
五个分卷下载完,解压失败了。。  发表于 2013-6-8 22:05
51 点
101 ¥
发表于 2010-3-28 19:27 | 显示全部楼层
285 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:20 | 显示全部楼层
谢谢 各位大大  当时这个机子 修到最后被我 尸解了
24 点
16 ¥
发表于 2017-4-4 19:15 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2010-3-28 00:10
给个地址你自己下吧,电路图
F333 F444通用的
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/44057/SONY_TA-F4 ...
F555的下截地址有吗
245 点
226 ¥
发表于 2019-6-14 19:23 | 显示全部楼层
mylovedv2008 发表于 2017-4-4 19:15
F555的下截地址有吗
今天我找到图纸,给我信箱,我来发!
4940 点
4726 ¥
发表于 2019-6-14 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
如果你能测绘电路图就好办,否则谁也帮不了你。
6414 点
5884 ¥
发表于 2019-6-14 21:08 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2019-6-14 19:34
如果你能测绘电路图就好办,否则谁池帮不了你。
会测绘的,基础都比较好的了。
也不会提出上面那些问题了
150 点
126 ¥
发表于 2019-12-19 21:58 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2019-6-14 19:23
今天我找到图纸,给我信箱,我来发!
朋友这个索尼333ESX的图纸还在没有,我也想要一份学下电路
