[分析测量] 爵士2010 前级放大器
[复制链接] 查看: 12835|回复: 24
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-5 18:24 | 显示全部楼层
爵士2010 前级放大器
            Design By ch639827608
新设计的一款无大环负反馈的单端前级放大器仿真成功。
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-3-5 18:35 | 显示全部楼层
电路好似清华***的,特点也差不多吧。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-6 23:34 | 显示全部楼层
花了一个下午时间已经装好,还没上电,那个输出的10U电容不好找哦。
1035 点
991 ¥
发表于 2010-3-6 23:59 | 显示全部楼层
这不是你仿真的那个SK30A的前级吗?我PCB都画好了,准备试下。
等LS的报告
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-7 00:22 | 显示全部楼层
我估算了下静态Ids=4.5ma,k30a的最大Ids=6.5ma,2n3819的最大Ids=25ma,希望我的k30a前级上电的时候不会烧场管,电压是用+-15V
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 14:12 | 显示全部楼层
对此电路的改进版,现在贴上,新电路对电源电压的波动不敏感,甚至于可以不用稳压供电,虽然稳压也会有些好处。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 14:22 | 显示全部楼层
10uf的输出电容难找就用2.2uf也可以,没有问题的,我仿真过了,
低频也可以的,
以下是60Hz的正弦波仿真图。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 14:32 | 显示全部楼层
下面是新电路的20Hz和5Hz的正弦波仿真图。
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-7 17:17 | 显示全部楼层
支持下,第一张图实际安装后声音挺好的。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 20:16 | 显示全部楼层
9# tjxy
后来改进的对电源纹波的抑制会很好,就是希望不用稳压都能够有很好的表现。
963 点
978 ¥
发表于 2010-3-7 20:41 | 显示全部楼层
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-7 22:40 | 显示全部楼层
8# ch639827608
一般10U的薄膜电容体积比较大,可否将C2电容换为电解电容,正脚接j2/j3,负脚是输出
963 点
978 ¥
发表于 2010-3-8 10:27 | 显示全部楼层
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-8 11:43 | 显示全部楼层
价格方面,K30A比2N3819、2N4117便宜许多。能用K30A还是推荐用,但它们间的额定功率和电压电流等不一样。电路按仿真结果的挺好的。恒流电路有人出pcb安装最好了
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:53 | 显示全部楼层
12# tjxy
10uf的无极电解电容很容易买到的体积也不大.
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-10 10:54 | 显示全部楼层
14# tjxy
增益计算:Av=Vin/Vout,
            Vin=Vgs
            Vout=Vq1out,
           Vgs=Ids*(Rgsq1+Rs)=Ids*(1/gm1+Rs),
           Vq1out=Ids*(Rd//Rq2),因为Rq2>>Rd  因此得:Vq1out=Ids*Rd,
因此   Av=Rd/(1/gm1+Rs),
如果是2SK170 ,gm=20mS(  毫西门子),
         Rs=10,
代入公式,得:  Av=1000/(1/0.02+10)=1000/(50+10)=1000/60=16.7
放大倍数16.7,如果阁下使用2SK170,可以调小Rd为600欧姆.
如果使用2SK30A,gm=1.5mS
Av=1000/(1/0.0015+10)=1000/(667+10)=1000/677=1.5,放大1.5倍,在电压够高时(在保证晶体管的Vds足够的情况下,这也可以理解高文前级60V供电的用意),可以将Rd调整为6.8K(10倍放大)但这时对于Idss较大的JFET供电电压恐怕要达60V以上了.
或3.6k(5倍放大).
说到这里,有些网友可能会说,你增大Rs降低Id不就不用升高供电电压了吗?是一种解决办法,但我仿真的结果看来这两种处理方法的后果是有较明显的差别的,增大Rs后AC分析的结果明显变差(这也可能是高文前级正负60V供电的内在原因).而在保证Vds足够的情况下,调整Rd时AC分析的结果没什么变化.
从上述的计算和分析提示我们用高跨导的JFET供电电压可以较低,而用低跨导的JFET时供电电压必须较高效果才好.
小信号晶体管价格的差异对于整机来说没什么影响,不要去考虑JFET的价格,最好的2SK170也就2元一颗,比起玩电容玩线材等简直不值一提.
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-3-10 13:30 | 显示全部楼层
前级呢,在哪里啊
1327 点
1115 ¥
发表于 2010-3-11 21:55 | 显示全部楼层
16# ch639827608
分析得很详细,谢谢
348
2897 点
2426 ¥
发表于 2010-5-3 17:40 | 显示全部楼层
请问这个电路是否完整,制作性是否方便,管子要配对么
1482 点
1387 ¥
发表于 2010-5-15 14:09 | 显示全部楼层
