151 点
69 ¥
发表于 2006-8-16 16:50 | 显示全部楼层
新手不懂术语,请见谅. 我有一套甲乙类前胆后石功放, 胆前级为4颗ECC88,电源输入插口为两孔,不带地线. 后级电源输入插口为三孔,带地线. 我的问题是: 有很大的电流声,喇叭高\低音单元有电流声,超出了正常范围,有时可理解为胆管温度变化发出的突高突低的声音.电流声一直很大,并且有时突左突右突然变大. 若把前级机盖拆走,噪音会小些,但总的来说还是很明显,在3~5米范围很吵,把不音乐少细节给掩盖.白天电压高230~240V,噪音稍大,晚上电压215~220之间,噪音稍小,但3~5米内还是无法忍受. 我另用AV的功放做后级,胆前级不变,噪音消失. 我另用一晶体管前级搭配原来的后级,噪音明显减少,靠近喇叭才能听到明显噪音,3~5米范围内不是很大. 拔掉后级信号线,单独打开后级电源,喇叭无噪音, 试过多条信号线(有带屏蔽和没带屏蔽的),也反接过,情况无好转. 电源检查过,都是美标接法,器材也是. 尝试拔掉后级地线,情况也没改变,噪音还是那么大. 那位朋友能给个解决方案,谢谢了!
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-8-17 12:50 | 显示全部楼层
<p>这个问题一般为你的甲乙类机(有问题搭配的功放)输入端对地悬空,电位欠钳制。</p><p>重点检查:前后级的地线有否连通,从你的机来看只能通过信号线的屏蔽层或信号负极连接。</p><p>按LZ所说情况,会在后级功放输入端负极与地开路机会较大。</p>
151 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-17 09:59 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]818winson[/I]在2006-8-16 21:13:00的发言:[/B][BR]<p>會不會是阻抗匹配的問題?你用AV做後級無問題就可能會是膽前與石后的阻抗匹配的問題了。你可以測量一下AV后級與甲乙類後級的輸入阻抗做個對比。還有就是看看膽前級的輸出測量一下是否有直流輸出?有的話就要在輸出処加一個泄放電阻看看行不行</p>
谢谢您!我试试.
151 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-17 09:58 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]hzr917064[/I]在2006-8-16 19:12:00的发言:[/B][BR]<p>这台胆前级是刚装好开声发现有这个问题,还是原来是好的,现在出了此问题?建议重点检查此胆前级的整个接地系统,看是否有接地虚焊松脱情况?信号地与供电地的走线是否混了?机壳各部分是否都接地良好?一点接地原则做的怎样?</p>
谢谢!这是配套的厂机,我接手的时候才有这个问题. 我按您的建议再试试.
85 点
5 ¥
发表于 2006-8-16 21:13 | 显示全部楼层
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-16 19:12 | 显示全部楼层
