186 点
186 ¥
发表于 2010-3-3 02:45 | 显示全部楼层
让数字信号直接推动音箱
  自从CD诞生开始,声音重放领域中的数宇化程度就愈来愈高。从拾音头拾取到声音的模拟电波形后,马上经A/D变换成为数字信号,以后的各种处理都在数字领域之中,直到用户最后拿到的以"坑"和"岛"分别代表"0","l"的CD唱片。
  用户用CD放音,从聚焦、跟踪读取信息"1"、"0"后,纠错、解调、再取样和数字滤波等等都是在数字领域中进行。这些系统随着集成化程度的提高,硬件日趋小型化,整机结构简单,处理控制花样不断翻新,性能稳定可靠,而能耗和价格反而愈来愈低。
  但令人遗憾的是当最终人们要听声音的时候,就必须把PCM数字信号还原成模拟信号,而这时的模拟信号又是如此微弱,不得不再行放大直至推动扬声器,而且数字变成的模拟信号夹带着数字特性。还要用模拟滤波器滤去。这一切又回到了模拟领域,这里的失真、噪声和功耗、效率就成为整机指标的瓶颈。从系统原理看数字系统在D/A变换后只剩放大一小块了,但看实际系统CD机输出后面,前极、功放和音箱等等"大块头"全是为这一小块服务的,比例严重失衡。
  时至今日,无论是追求数字技术完美化的技术界人士还是Hi-Fi玩家,都会想着能否让数字信号直接去推动数字声音换能头 数字扬声器,把模拟放大和D/A变换统统革除悼,进一步发挥数字电路的优点,实现完全彻底的数宇化声音。
  图1是第一个研究出来的方案。图中所示通过数字音响接口接收到音频PCM码流以后,首先经数字延
时电路把左声道和右声道分开,再把串行的音频数据变成并行数据。这就是一个取样点量化以后的模拟音
频强度,16bit量化就有16位,实验系统取了高8位,原因下面再述。用各值的电平去控制电流开关阵列,每一位控制一个电流源,为了减小失真这些电流源实际上只是一个。因为每一位对应的音频强度权重不同,如10111011,最末位的"1"只表示一个单位的模拟值,而第一位的“1“则是128个单位的模拟值,所以励磁线圈的匝数分别与权重成正比,从而使总的安匝数.正好是读取样点的数模转换以后的值,在数字喇叭中直接把数字量转换成纸盆位移模拟量。
  数字音响换能器是动圈式的,音圈接一个低通辅助线田形成封闭回路,辅助线圈能较正频响。而音圈和励磁线圈又是一特殊变压器的二次侧和一次侧,一次侧直接接并行数据控制的各对应电流源。其他振动膜、磁体和外型结构与传统的动圈扬声器一样。
  电流开关阵列为8或16个电子开关,工作在通断状态,现在微电流控制大电流的电子开关,工业上已用得很多,而数字喇叭毕竟电流不大,工作起来远较模拟功放电路来得轻松。只要开关电阻小,电流源只用一个且数值稳定,就不存在线性不良的问题。
  此方案中已没有模拟放大、功率放大甚至专门的数模变换器,音质的好坏全在于声音换能头的品质,无论是深入研究还是实际生产,力量就能集中使用。什么甲类、乙类、滑动甲类等等都没有意义了,这里是开关器件、功耗仅在导通电阻的能耗上,若导通电阻为零,电源效率就是100%。实践中也只有“1"的那位才消耗一份无用功率,而且与对应的高、低位,即驱动功率的大小无关。
  该方案并非纸上谈兵,在日本已有实物。但试制品只用高八位,故喇叭的动态范围只48dB。如果能做到十六位精度,可有96dB动态,但一次侧的匝数最高位需32768匝。整个一次侧达65535匝!这时电感三变大,线圈发热,磁体线性和饱和问题就多了起来,有待研究。另一种更巧妙的方法又露尖角。
  图2是利用1bit数字信号的新方案,该方案对数字声音换能单元的要求不高,只在数据处理上先做些文章,现阶段实验已取得了较高的音质。整个系统分成三大块。
  第一块是将CD的多比特数字信号,调制成1bit流。1bit流技术是飞利浦公司于1987年推出的一种新型D/A电路。它把二进制16比特量化的取样信号转变成仅用"1","0"两种电平的一位码流,把幅度上的分辨率转变成时间轴上的分辨率。模拟信号电平的高低改由码流中"1"和"0。的码数来确定。原模拟信号高电平时,"l"的码数多,或称脉冲密度高;模拟信号低电平时,"0"的码数多,或称脉冲密度稀。由于时间轴上的脉冲位置精度可达晶体振荡频率的精度,所以还原出的声音音质很高。
  实际系统中,先对多比特数字音频信号采用过取样、数字滤波和补插等处理,然后再进行变换,成为可以使用脉冲密度调制(PDM)方式的1bit数字信号。
  第二块为开关控制信号发生部分.一般情况下调制得到的1bit数字信号,零电平就是连续"0",脉冲密度大零。声音信号是交流对称的,如果以负峰值为零电平,那么在声音信号是零电平时,1bit流的"1"的频度就是正峰值出现时的1/2,换能器就有了偏置电平,喇叭效率变低,电源效率也很低。这个系统额外加入了一次变换,使开关控制信号三值化:无声音时全为"0";正高电平时"1"的频率大;负高电平时"-1"的频率大。开关电路和数字声音换能头共同组成第三大块。
  数字喇叭的结构要比PCM码直接驱动的换能头简单。结构与传统动圈喇叭差不多,但音田用两根平行线,同一方向平行统制形成一个双音圈,两组头尾如图2那样接到开关电路上。当开关置于图示实线位置时,上面一个音圈得到从上向下流的脉冲电流,电流的强弱与脉冲的个数成正比,数字声音换能头本身纸盆的惯性、音圈的电感和电容等作用,相当于一个低通滤波器,高于音频范围的频率全部滤除,只留下音频范围中的信息。引起纸盆正方向的位移。当开关置于虚线位置时,电流从第二个音圈的下面流入,脉冲电流的方向与第下个音圈方向相反,引起纸盆向负方向移动。当三值信号为零时,二个音圈都无电流,纸盆停留在自由支撑状态。
  与PCM码直接还音方案相比,开路电路的元件大大减少,但器件频响要求提高,动作速度需大于1bit脉冲流的频率。实际上只需采用功率型MOS-FET管即可,其驱动要求也不高。从系统原理可知数字喇叭的优点非常明显。由lbit位流生成三值化开关控制信号,完全是小电流的数字电路,功耗极小,没有失真可言。驱动纸盆的能量是通过开关,由固定电压直接向声音换能器提供驱动电流,不再需要一大串模拟大功率放大,模拟电路引起的失真和噪声当然也没有。
  MOSFET工作在开关状态发热量不多,散热的考虑变得简单,不再需要大体积散热板。总电源变压器容量也可相应减小,整个系统重量变轻。由于少了大量模拟元件,电路更加稳定,结构也简单。相当于原功率放大的驱动回路可以装在换能器上,体积大大缩小。至于频率提升、均衡和补偿等功能可以由数字滤波器或软件程序来实现,大大减少了R、C的用量。数字音频可由数字喇叭直接把声音还原出来,这才是真正的原计原味、
  图3是夏普通信音响事业总部发表的1bit数字喇叭实验结果。图3(a)是三值化控制信号的频率分析,这里2OkHz以下的分量衰减很快,可见控制信号不会给声音带来额外的噪声。图3(b)是驱动信号的频谱,几乎从零频开始一直平坦地延伸到2OkHz。最终的音质全在于声音换能器--喇叭的品质了。
  这些被称为下个世纪的喇叭现已初具雏型,一旦羽翼渐丰,现在的各种Hi-Fi音响设备都会落得LP一样的命运。玩家也好,厂家也好都应及早注意苗头,以防措手不及。
12 点
12 ¥
发表于 2010-3-3 08:57 | 显示全部楼层
看来这个技术的确有很大的优势
510 点
551 ¥
发表于 2010-3-3 09:05 | 显示全部楼层
记得很久以前飞利浦出过试验喇叭,8位数字驱动的。后来没动静了。
21 点
61 ¥
发表于 2010-3-3 09:54 | 显示全部楼层
进来了解了解
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2010-3-3 10:06 | 显示全部楼层
3205 点
2954 ¥
发表于 2010-3-3 11:30 | 显示全部楼层
只要扬声器存在或者说没有质的变化
估计很难
186 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-4 14:52 | 显示全部楼层
只要扬声器存在或者说没有质的变化
估计很难
落花萧然 发表于 2010-3-3 11:30
要能够实现的话,功放可以88了~ 解码可以88了~
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-9-22 20:40 | 显示全部楼层
没看明白
我感觉声音本身就应该是“模拟信号”呵呵
