[胆机制作] 正在做805单端,卡壳了,发帖求助
[复制链接] 查看: 3743|回复: 4
796
2602 点
2193 ¥
发表于 2010-2-28 18:24 | 显示全部楼层
请胆机前辈帮我看下这个电路,会不会响?
因为条件原配件限制,电路模型大概就这样了。
2083 点
2017 ¥
发表于 2010-2-28 18:32 | 显示全部楼层
会响,但估计不会正常
推动级阴随电路接耦合电容,末级又工作于负栅压,我才疏学浅,看得迷糊
想做好805,还是网上多搜索,多看看。我推荐J版电路
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-2-28 20:52 | 显示全部楼层
6N8P 下管的阴极要改,一要么去掉阴极电容,二要么在2K阴极电阻下再串一只小电阻,将反馈接在2K和下面的小电阻之间.
6P3P阴出后面的偶合电容去掉直偶.重新计算栅压. FU-5 是一个左特性管,栅压可以是负也可以是正的,但不能负得太多,-45V估计是有问题的.如果采用正栅压的工作点的话,管子就有栅流, 也就是说需要驱动功率,但采用正栅压就可以减低极间电容所产生的米勒效应.看LZ的图纸,6P3P应该是派给FU-5提供栅级推动功率用的 ?
还是参考J版的图纸省力些
我也没做过805,说错的话,请后面高手指正
参考FU-5的特性曲线,栅压取 -45V 时,在屏级电压 1250V条件下,其工作状态是不合理的
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2010-2-28 21:52 | 显示全部楼层
这两天看来有事做了,回头到你那里听听~~~
顺便问下,你那里有没有8寸的乐富豪的2080h 有的话,给我留一个!!
今天把喇叭烧了~~~
967 点
939 ¥
发表于 2010-2-28 23:14 | 显示全部楼层
找火星2009呀
