87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-24 21:40 | 显示全部楼层
对于两分频书架箱的分频,个人观点:
1:6.5的喇叭合理分频点在2000左右
2:8寸的喇叭合理分频点在1500左右
3:5寸单元没玩过,推测一下合理分频点在3000左右。
4:高音很重要!!!8寸和6.5寸的单元要求高音喇叭的低频下限要尽可能的低才能出好声(同时2000HZ左右不要起伏太大)
5:物理特性决定了振盆越重要求分频点越低,例如:75MM音圈的6.5喇叭由于质量较重要求分频点要低,25MM音圈纸盆6.5喇叭则可以高些。
    分频点实再是太重要了!大家可以搜搜我的帖子,我的两对书架箱差点把我愁死,后来一一被我摆平了。。。。先谈惠威D2.2 ,高音发尖,低音发闷,我没测量套件,只能用漫步者信号发声器测听,感觉1200-1900HZ有非常明显的谷,而这个谷的原因有两个:一是D8单元的中高频太差,Q1单元的低频下限太差,二是惠威的狗屎分频设计人员把D8的分频点设得太低把Q1的分频点设得太高,导致D8在1200HZ就开始衰减明显。把问题发在jdbbs音响版块,有让我把箱子扔了的,还有热情的商家要我把箱子发过去他帮我调整分频器,要收费800元(其实不算贵,这箱子的分频器多阶的很费料,成本绝对不低于400块钱),我决定还是亲手搞才能搞得明白,于是买了电感电容表,买铜丝绕电感,解决方法:把D8的分频点提高到1500左右,把Q1的分频点降到1500,声音明显改观,再后来换个低频下限低的高音,效果完全出来了,有脱胎换骨的感觉,任何木耳朵都能听出有巨大的改善。。。顺便提一下:我从没听出线材有啥区别,但调分频器的过程中RLC有很小的改变我都听得出来,在这里友情提醒一下烧线的,有那精力和钱财,请你买个电感电容表,买点电阻电容铜丝,一定比你玩线明显得多,还更省钱,何乐不为呢。。。
    再谈谈我的H519+H416书架箱,感觉虽然音色很好,但声场很差,具体表现是歌手的声像不是结在正中间前方,找不到定位感。。。。分析:高频通路用4.7UF的电容,分频点大概在3K,而H416由于频响是爬坡式的上升,所以需要大电感压制中高频,用了1.4MH电感,这样也就形成了中高频衔接不上,所以定位感缺失。解决办法:把高频的电容加大到8UF左右,声场立马出来了,歌手就像站在眼前。而低频用的1.4MH电感,我后来试了0.8MH的,声音太吵,用了1.8和2.2MH的,声音太闷,还是1.4MH更适合H416
     本人真正下功夫修摩分频器也就是这一两个月的事情,以上是我这月余实践的体会。另外,每个人都声音的喜好取向不同,所以同一款箱子,有说亮的有说暗的,在这里我劝烧友们,还是买个电容电感表,买些零配件吧,尽情的调整吧,它会让你明白很多东西,学会很多技巧,得出很多经验。。。。最后强烈要求新版测量套件尽快开卖!!!
参与人数 2经验 +10 魅力 +2 收起 理由
嫼脃仴洸 + 2 很给力!
okk + 10 老资格的DIY友了。
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:48 | 显示全部楼层
抢自己的沙发。。。一般都认为6.5分在3K,8寸分在2K,肯定有烧友嫌我说的2K和1.5K分频点太低了,那么请用漫步者信号发生器试一试2K和3K是什么样的一种声音。。。听到3000HZ的正弦波声音,我第一感觉,频率真高,这声音不应该让6.5单元来播。。。。
132
4844 点
4373 ¥
发表于 2010-2-24 22:07 | 显示全部楼层
悟性很高
653 点
577 ¥
发表于 2010-2-24 22:11 | 显示全部楼层
讲得比较详细收获不小,谢谢兄弟!
1641 点
1509 ¥
发表于 2010-2-24 22:12 | 显示全部楼层
进来学习下先........
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-2-24 22:24 | 显示全部楼层
楼主真的很有悟性,佩服
我为了搞箱子,买了电感电容三用表,同时也买了测量套件,最近打算再做个银笛的5.寸两分频箱子,请教楼主大哥,分频点选在多少合适?
 低音:;;YD142-1506X
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  30W
额定共振频率:  50Hz±15%
额定频率范围:  f0-9000Hz
额定特性灵敏度:  90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·90dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
高音:YDQG5-38
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  30W
额定频率范围:  3000-20000Hz
额定总谐波失真:  (1m·90dB)  ≤5%(3000-5000Hz)
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:42 | 显示全部楼层
zengde兄,有了电感电容表就好办了。。。各人对声音的喜好不一样,你多改变一下电感电容值,调整衰减电阻,尝试不同分频点,总归能找到你喜欢的。。。。在高音素质足够好的情况下,我喜欢尽量的压低分频点。。。不过你用5寸的话,3K就算比较低的了。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-2-24 22:52 | 显示全部楼层
7# 有点酷
我去年搞了一对印笛6.5寸两分频箱子,用测量套件配合调整,反反复复折腾了大半年,声音还是调得比较满意了,最近被我侄女要去了,
因此现在打算搞个5寸的箱子,便于在电脑桌上安置,
1103 点
1102 ¥
发表于 2010-2-24 22:56 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:58 | 显示全部楼层
都有测量套件了,折腾大半年,水平绝对在我这菜鸟之上了,多调整试试吧,相信你自己的耳朵。。。
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-2-24 23:20 | 显示全部楼层
8寸分频点1.5k,没有高音能下到1.5k啊
neuhawk 发表于 2010-2-24 22:56
8吋可以做三分频啊。
顺便仰慕一下楼主。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:29 | 显示全部楼层
大哥,你这不是抬杠吗,而且是低级别的抬杠。。。开头我就说了是两分频箱子。。。没有高音还要啥分频器啊,玩全频啊?
137
566 点
497 ¥
发表于 2010-2-24 23:55 | 显示全部楼层
玩音响就得这么玩~~顶楼主
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 00:06 | 显示全部楼层
玩音响就得这么玩~~顶楼主
chengyi217 发表于 2010-2-24 23:55
普通烧友里,胜德茶艺才是分频器高手,我才入门,好在明白了点皮毛。。。
137
566 点
497 ¥
发表于 2010-2-25 00:11 | 显示全部楼层
呵呵~~~我最近也在琢磨~~家里喇叭多哦~~
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-25 00:17 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-2-25 00:06
很多人认为瞎搞的
401 点
407 ¥
发表于 2010-2-25 00:32 | 显示全部楼层
强……支持
1103 点
1102 ¥
发表于 2010-2-25 11:28 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 11:32 | 显示全部楼层
lz意思就是8寸做不了2分频啊,因为没有高音做不到1.5k。但w版刚做了seas8+1
neuhawk 发表于 2010-2-25 11:28
没这个意思啊。。。而且我喜欢8+1更甚于6.5+1。。。没有高音做不到1.5K?高音的分频点如果在1.5K的话,那么必须平直响应到1K,而市面上能平直响应到1K的高音是凤毛麟角。。。
629 点
609 ¥
发表于 2010-2-25 11:37 | 显示全部楼层
楼主分析得很好啊,给我等菜鸟指明了出路。
