152 点
152 ¥
发表于 2010-2-23 22:06 | 显示全部楼层
朋友的汽车功放,在一次大音量工作中突然坏了
通电即短路,不知什么原因,功率管我都拆下了,还是一样短路,不知什么原因已拆下功率管和场效管
分别为TIP414管和IRFZ414
是负载短路
1169 点
1113 ¥
发表于 2010-2-23 22:17 | 显示全部楼层
有可能升压电源坏了。
137
海纳百川
4575 点
4190 ¥
发表于 2010-2-23 22:28 | 显示全部楼层
检查逆变部分啊,电源是先经过逆变再进放大的估计电源管子挂了吧.
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-2-23 22:42 | 显示全部楼层
是的,右面的2只开关管短路了
158 点
158 ¥
发表于 2010-2-24 00:08 | 显示全部楼层
我也有一块这样的板子,不过不修了.拆零件用.一般如果是短路,是逆变升压的两个开关场效应管坏了.也有可能是IC TL494坏了(我的就是).网上找个个原理图你看下.
152 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 08:31 | 显示全部楼层
我也有一块这样的板子,不过不修了.拆零件用.一般如果是短路,是逆变升压的两个开关场效应管坏了.也有可能是IC TL494坏了(我的就是).网上找个个原理图你看下.1231772
桃源客 发表于 2010-2-24 00:08
开关管拆下了还是短路!
133
霹雳烧机手
1026 点
971 ¥
发表于 2010-3-22 13:07 | 显示全部楼层
还是短路就从进线一路断开查下去了  那种板电源很简单的
63 点
93 ¥
发表于 2010-3-23 08:37 | 显示全部楼层
可能是IC坏了,一分为二,逐步检测啦。
285 点
225 ¥
发表于 2010-3-30 00:06 | 显示全部楼层
我正在拆一个车机,也是一样的问题,目前已经找到了一个IRFZ44N,三脚全通,拆下后B+和GND已经不短路了,明天买几个回来换了试试,希望能对你有帮助
245 点
235 ¥
发表于 2010-3-30 00:43 | 显示全部楼层
这种功放这样的问题还有一个不可忽略的是,供电防接反的二极管哦!
170 点
170 ¥
发表于 2010-3-30 22:42 | 显示全部楼层
估计电源管附近的2极管也有短路吧
63 点
63 ¥
发表于 2010-4-2 18:59 | 显示全部楼层
电容器短路也是这样的,查一查。
