[DIY制作] 麦博FC280功放烧掉改无源
[复制链接] 查看: 17898|回复: 16
90 点
89 ¥
发表于 2010-2-23 16:25 | 显示全部楼层
由于之前在功放版上接电容的时候不小心接反了,所以功放板烧掉,也查不出是哪的原因,现在箱子就放着不用挺可惜,想把它改成无源的(自己手上有功放机),不知效果如何?怎么改?是直接把喇叭线接到箱体接线柱吗?用多大功率的功放推好?分频器用不用换?如果换那多少频点好?知道的朋友请给个提示,在此先表示感谢!因为这箱就这么扔着实在可惜
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2010-2-23 18:54 | 显示全部楼层
怎么会烧掉呢?我都在研究是不是要买这一对呢,音质怎么样呀?是不是你拆开来才烧的呀?
169 点
169 ¥
发表于 2010-2-24 00:34 | 显示全部楼层
此音箱我考虑有段时间了,最终还是选择了1080,帮顶。。
90 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:43 | 显示全部楼层
不是质量问题,是我自己拆开换电容时由于大意把一个电容接反了,所以烧了,声音放大声点时就严重失真,想改成无源的,知道的朋友说一说
52 点
51 ¥
发表于 2010-2-24 17:37 | 显示全部楼层
电容换的是不是和原来的一样大
2122 点
2114 ¥
发表于 2010-2-24 17:51 | 显示全部楼层
改成无源简单啊,将分频器输入端引出即可
90 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:47 | 显示全部楼层
除了滤波电容比原来的大之外其它的当然一样大了,只是有一个我大意就正负接反了,有时间改无源看看
7 点
7 ¥
发表于 2010-3-5 08:03 | 显示全部楼层
楼主问对人了
我的FC280就给我改成无源成功
不方便上图,就文字说明了
第一步:你会看到里面有个分频器,有一根很粗的白线(一组,一红白一白并在一起的)接在电路板上,用跌烙铁把他从电路板上焊下来。
第二步:看到接线柱上有两根线,一红一黑,也用电烙铁焊下来(不用管它是什么线,焊下来就行)
第三步:把刚才第一步焊下来的一组白线分别焊在两个接线柱上(注意正负极,红的是正,对应那根红白的线)
好了,封箱,大功告成。
现在主副箱的接线柱都是直接输入的了,你可以直接接在功放上了。
至于功率和阻抗,这个大可放心,FC280阻抗8欧,和普通的无源一样,功率FC280的喇叭可以承受70W,所以足够你用了……
个人经验,欢迎拍砖^_^
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
70 ¥
发表于 2010-3-5 09:01 | 显示全部楼层
我的就是轻骑兵有源的改的,开始就甩掉电源直接TA2024,效果不太好,喇叭老化严重干脆换了对30元的YAMHA 4寸全频,高音用南鲸4寸外挂,串WIMAMKP10的1.6UF电容。拿掉电源部分,后面加了快厚点的铝板密封。箱内5面加入3CM医用脱脂棉。现在声音提高了N个档次了,层次清晰。低频不强但也够了。4寸的低频不能要求过高。电脑FOOBAR2000播放器播放APE格式的音乐,人声超爽,闭上眼睛,王雅洁的嗲味,王芳的清脆,陈洁丽的气声。就仿佛唱在你耳边。
202
1332 点
1220 ¥
发表于 2010-3-5 09:46 | 显示全部楼层
濾波電容接反不會燒掉機器的啊?都是電容自己爆炸牺牲的啊,
聲音答真應該是輸入耦合電路或是音調電路有問題,可再檢查一下,
改無源沒啥好改的,這款我沒見過,不知道構造.
一般有源音箱的高低音分頻都是直接串個電解在高音上,特簡單,
所以都是把內臟掏了,直接在低音上接線,覺得太殘忍的不掏內臟也可以,記得斷開電路板的輸出就好.
936 点
995 ¥
发表于 2010-3-5 10:01 | 显示全部楼层
楼主有万用表没有啊
你所说的情况有2种
如果你的是新版机器1个箱有失真有可能把大管烧了
如果2个箱都失真可以查下前级供电正常不
90 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:04 | 显示全部楼层
8# kusanagi1998
多谢kusanagi1998 和各位兄弟指导,我就怕改了没什么效果,kusanagi1998 的成功看来我的顾虑是多余的,虽然这只是一个几百块钱的箱,谢谢
90 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:09 | 显示全部楼层
11# caolin303
有万用表啊,箱子也是新版的,是两个箱放大声了都失真的,我的看法和你的一样,放大声后可能会有供电不足导致的,但我对电路板不懂,说真的前级是哪我都不知道,所以只能把它改无源了,当时也不是滤波电容烧的,是一个100UF的烧掉了,这个一烧可能其它元件也有问题吧,我换了一个100UF同电压的上去也没用
90 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:31 | 显示全部楼层
请兄弟们顺便帮我推荐一下改无源后用什么功放推好,最好是低频表现好的
765 点
731 ¥
发表于 2010-12-25 11:57 | 显示全部楼层
同样想问下,有什么适合的小型功放啊?适合书房的,不用大功放机
162 点
248 ¥
发表于 2010-12-25 13:06 | 显示全部楼层
这种箱子不值得折腾啊
9 点
7 ¥
发表于 2023-2-9 23:44 | 显示全部楼层
小心驶得万年船
了解麦博音响先看下这个吧
https://gxgpaizi.sinaapp.com/maibo.html
