356 点
187 ¥
发表于 2010-2-21 13:07 | 显示全部楼层
电路图中的250V 275V 12.5v 40v,而我实测的263v 282v 12.7v 15v,就是6sn7的40v,我的那个是15v,相差太大了,相差25v,请问各位大侠是什么问题,还有电位器指到“12点”位置,才有我的6n2推el84的电位器“10点”的音量,这跟那个电压不足有关吗?谢谢!
371 点
309 ¥
发表于 2010-2-21 20:36 | 显示全部楼层
1# killre
  12.7V是否6V6的阴极电压?如果是的话正合适。最好在图上标一下,知道哪个部位的电压。再作判断。
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2010-2-22 08:23 | 显示全部楼层
你用6N2?把它换掉!
356 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:01 | 显示全部楼层
就是纯二6v6单端中的6sn7工作点电压,电路图中标40v的那个工作点,我的机子实测只有15v,其他工作点电压正常,检查了好几遍,元件没有错误,也是跟电路一样焊上的!
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-2-22 14:54 | 显示全部楼层
应该是指6SN7上管栅级处的电压,原设计是40V
检查 1M和330K 两个分压电阻,以及47K供电电阻,是否都和原设计一致 ?
另外 0.47 uF 的退偶电容是否完好 ?
