373 点
374 ¥
发表于 2010-2-21 11:07 | 显示全部楼层
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-2-21 11:08 | 显示全部楼层
你的器材列出来,另外环境与摆位上图
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
呵呵
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-2-21 11:12 | 显示全部楼层
高频较喑,你把电阻换10R换11R
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-2-21 12:55 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid7760020
可以参考一下这帖说明的摆位。如果房间没有处理过,因为克莱的指向性比较好,声音会容易混一些。
这个时候内拗的角度可以幅度大一些,例如30度,甚至40度。
另外房间的结构,脚架的谐振会影响清晰度
373 点
374 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-21 14:50 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-2-21 14:51 | 显示全部楼层
6# 一般无二
大空间不做处理的话,混响时间太长,声音会不太正常。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2010-2-21 15:32 | 显示全部楼层
高频较喑,你把电阻换10R换11R
BG5CJT 发表于 2010-2-21 11:12
对头 简单明了 立竿见影
373 点
374 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-21 16:39 | 显示全部楼层
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-21 16:45 | 显示全部楼层
9# 一般无二
先摆摆位看看,有时不是分频器问题,起码他们试过了。你也应晒晒功放等东西,搭配合不合理
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-21 16:51 | 显示全部楼层
我虽然没有clair,但是感觉H1499声音不会暗,比XT25亮很多
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2010-2-21 18:51 | 显示全部楼层
这个容易,准备试试看看。
10R换成11R,是不是就是10欧换成11欧的意思?电阻数值变化不大,有用吗?
一般无二 发表于 2010-2-21 16:39
你理解反了
637 点
566 ¥
发表于 2010-2-22 08:19 | 显示全部楼层
谁能发个测试曲线???
514 点
508 ¥
发表于 2010-2-22 13:01 | 显示全部楼层
高音暗?
克莱的长处就是解析力高,怎么会高音暗呢?
新单元我还有些嫌亮呢。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-2-22 13:27 | 显示全部楼层
楼主上些器材的介绍,听音环境等图片看看~
过几天写个帖子谈谈克莱有关的点点滴滴。
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-2-22 13:40 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-2-22 13:42 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-2-22 13:52 | 显示全部楼层
139 点
139 ¥
发表于 2010-2-22 14:21 | 显示全部楼层
哈哈我的单元没有到第二批的,等我的装好了和我的JBLXL800,PK一下,也好决定以后发烧取舍的方向!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
5 ¥
发表于 2010-2-22 14:33 | 显示全部楼层
高频不用换电阻。中音通路加上0。5左右的电容应可以解决。
参与人数 1经验 -6 收起 理由
okra -6 灌水
