[电源资料] 电源电路337扩流问题
[复制链接] 查看: 5230|回复: 19
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-20 21:34 | 显示全部楼层
317-337电源电路
317-337电源PCB图
317电源单管扩流
317电源双管扩流
问电源电路337如何扩流?
413 点
376 ¥
发表于 2010-2-21 22:31 | 显示全部楼层
这个很复杂,
看不懂
413 点
376 ¥
发表于 2010-2-21 22:33 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-21 23:48 | 显示全部楼层
这个很复杂,
看不懂
wanghu1987 发表于 2010-2-21 22:31
这是基础知识,看不懂也得看!
345 点
345 ¥
发表于 2010-2-22 01:28 | 显示全部楼层
只要317输出电流超过一定数值三极管参与输出电流
255 点
205 ¥
发表于 2010-2-22 09:15 | 显示全部楼层
请问一下,若317、337标准电路它提供多大的电流?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:47 | 显示全部楼层
百度:
输入至少要比输出高2V,否则不能调压。输入电要最高不能超过40V吧。输出电流不超过1A。
输入12V的话,输出最高就是10V左右。
由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。当输入输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。一般加散热片后功耗也不超过20W。因此压差大时建议分档调压。
511 点
511 ¥
发表于 2010-2-22 13:45 | 显示全部楼层
这个电路是最常用的那种了 但输出精度也一般
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-22 15:16 | 显示全部楼层
逸飞 发表于 2010-2-22 13:45
我问337扩流?
232 点
226 ¥
发表于 2010-2-23 21:37 | 显示全部楼层
电路模型和单管一样的,管子用npn !
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-23 22:52 | 显示全部楼层
电路模型和单管一样的,管子用npn !
机魔 发表于 2010-2-23 21:37
谢谢指点!
麻烦给个图!
232 点
226 ¥
发表于 2010-2-23 23:34 | 显示全部楼层
类似这个,电阻参数,自己根据需要去计算吧!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-23 23:47 | 显示全部楼层
谢谢 !够乱的啊!
十分感谢!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 10:22 | 显示全部楼层
找到了 这个有没有问题
56 点
96 ¥
发表于 2010-4-11 22:53 | 显示全部楼层
适用电路,顶
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 09:23 | 显示全部楼层
适用电路,顶
SZBH7LS 发表于 2010-4-11 22:53
希望都参与一下
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 16:59 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 16:12 | 显示全部楼层
LM317扩流
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-7-25 16:02 | 显示全部楼层
我一直在用。不错。笔记本的电源。焊台的电源。,都是用这个/这几个电路里的元件不用去改动。已用得最少了/。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-25 20:13 | 显示全部楼层
谢谢
