[胆机基础] 如何檢查火牛
[复制链接] 查看: 4426|回复: 5
119 点
113 ¥
发表于 2010-2-20 09:12 | 显示全部楼层
請問在買2手電源火牛時在沒上電源時如何檢查火牛是否燒了,因火牛是100v怕上手插錯電源燒壞拿出來當好牛賣,謝謝
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2010-2-20 13:32 | 显示全部楼层
不通电的情况下,可用下列方法粗略判断,但贵价牛还是以通电测试为好
测:用电阻表测牛绕组通与否,电阻值多少。(内部局部短路的就较难测出)
看:看牛内线及线包表面有无烧焦的颜色,外观有无破损
闻:闻一下牛线包有无焦味
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-20 20:44 | 显示全部楼层
剛測試完,100v線組阻抗竟是1,再測試自己的2隻牛分別卻是33和45,那阻抗得1的牛是否已燒了
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-21 10:54 | 显示全部楼层
是tango,好像280w
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-25 点
65 ¥
发表于 2010-2-21 11:04 | 显示全部楼层
这东西要多看看,听听,
1592 点
1589 ¥
发表于 2010-2-21 16:43 | 显示全部楼层
拿到牛,先测量一下各绕组的电阻,自己估计一下那个是初级,找个灯泡串上绕组然后加电,微亮的应该是220V以上的绕组,说明是220V以上的绕组,可以直接接220V,如果非常亮的就肯定不是220V的绕组,是低压的绕组或者110V的,上面接好就可以直接测量剩下的绕组的电压,就不多说啦!
