230
1484 点
1077 ¥
发表于 2010-2-19 11:36 | 显示全部楼层
你好,我diy的论坛MINI USB DAC 已经完成,
目前使用同轴数字输入和模拟信号输入均可,耳机放大也没有问题。
但是连接电脑后,电脑可以识别usb声卡,
但是无输出信号,试验了两台电脑均是如此,
特求助是哪一部分问题,谢谢
注:我用的是千千静听,输出选择了usb声卡设备。
230
1484 点
1077 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-19 13:45 | 显示全部楼层
230
1484 点
1077 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-19 21:10 | 显示全部楼层
重新焊接了pcm1793,现在有噪音出现。
播放歌曲时出现噪音,停止歌曲噪音消失。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-19 23:11 | 显示全部楼层
用了焊锡膏吗?
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-2-20 00:46 | 显示全部楼层
同轴正常说明1793之后是好的,能识别说明2707也是好的,重点查74HC157这个切换,这类IC容易坏的!你可以把74HC157先焊下,把2707的输出直接搭到1793的输入上试试,估计就正常了!
230
1484 点
1077 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-20 08:23 | 显示全部楼层
谢谢,我焊接元件一向使用松香,对焊锡膏的腐蚀还是很了解的。
现在把1793焊下来了,重新焊接后如果还有问题就要考虑157的问题了。
2707的输出脚,1793的输出脚参考图纸:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;highlight=PCM1793
388
2052 点
1350 ¥
发表于 2010-2-20 11:45 | 显示全部楼层
干嘛拆1793呀?同轴也有问题了吗?我押两块2707跟你赌是157的问题!
230
1484 点
1077 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-20 14:03 | 显示全部楼层
当时焊接1793就觉得不放心,有点歪,所以趁机拆了。
157没有备件啊,郁闷
388
2052 点
1350 ¥
发表于 2010-2-20 14:50 | 显示全部楼层
哈哈哈哈!我也才焊1798,那个Dir9001被我补焊N次、拆了重焊两次,直接焊坏了!换了一块就好了。管切换的74HC00在第三次开机时就坏了,弄好9001后再上的74Hc00,用了好多天了,还是好的。真折腾啊!
230
1484 点
1077 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 09:02 | 显示全部楼层
终于把1793重新焊接了一遍,更换的157也到了一并换了。
故障排除,谢谢朋友的解答
DID/DLP/LED拼接屏
298 点
290 ¥
发表于 2010-4-22 22:42 | 显示全部楼层
我看都是高手!焊个贴片都焊不了!唉
