85 点
105 ¥
发表于 2010-2-16 23:05 | 显示全部楼层
我想仿BOSE或者创新(没错,就是做多媒体声卡音箱那个创新)的低音炮,仿造一个,由于位置和摆设的限制,限制了不能使用正方形的传统“家庭影院”式的低音炮,想做一个瘦身型的低音炮。
1:低音炮有必要做迷宫吗?
2:请教各位前辈,这个箱体有人做过吗?有没有成品空箱推荐一下?(其实我只需要这个型,不是要做出BOSE的效果)
3:另外创新好多年前的DTT 2500或者是DTT 3500,似乎也是这样的结构,为什么一些家庭影院却不用这个结构?
239 点
208 ¥
发表于 2010-2-16 23:36 | 显示全部楼层
这种结构比封闭式,倒箱式复杂不好生产, 见得最多的是倒箱式, 生产组装方便.
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-16 23:41 | 显示全部楼层
这个迷宫有意思,不明白为什么还有一段“盲肠”。
239 点
208 ¥
发表于 2010-2-16 23:42 | 显示全部楼层
那个盲肠应该是输出音频线
85 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 10:03 | 显示全部楼层
求助,有没有人做过这样的音箱。
277 点
276 ¥
发表于 2010-2-17 10:06 | 显示全部楼层
早期的(94到98年)的电子报有不少这种低音炮的制作资料。
76 点
76 ¥
发表于 2010-2-17 10:10 | 显示全部楼层
没见过这种的
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-17 10:29 | 显示全部楼层
那个盲肠应该是输出音频线
stey 发表于 2010-2-16 23:42
貌似你没理解我的意思,一般迷宫里面应该都是传输线,而这个音箱,出了蓝色箭头标示出来的传输线之外,还有一段没标注的“死胡同",即我说的”盲肠“。
为什么要有盲肠?
274 点
244 ¥
发表于 2010-2-17 11:20 | 显示全部楼层
为什么要有盲肠?
于博文 发表于 2010-2-17 10:29
很正常的设计,常见的传输线音箱低音单元放置在密封端的开头位置,这个时候效率最高。但是基谐波能量太强了,低频听起来音调都差不多。
把单元放置在1/3位置能有效地减轻这个问题。根据不同情况,低音可放置在密封端开头到中间位置之间。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-17 11:28 | 显示全部楼层
把单元放置在1/3位置能有效地减轻这个问题。根据不同情况,低音可放置在密 ...
leoliu 发表于 2010-2-17 11:20
有道理。
274 点
244 ¥
发表于 2010-2-17 11:35 | 显示全部楼层
有道理。
于博文 发表于 2010-2-17 11:28
我只是大概说一下,实际上传输线音响设计非常复杂。有兴趣的看下资料吧www.quarter-wave.com/
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-2-17 11:58 | 显示全部楼层
leoliu 发表于 2010-2-17 11:35
看了一点,太复杂啦。
谢谢提供链接。
85 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 12:12 | 显示全部楼层
这个箱体,如果100%照抄,没BOSE的电路,能发挥效果吗?这个迷宫有作用吗?
110 点
102 ¥
发表于 2010-2-17 13:42 | 显示全部楼层
迷宫的长度是根据喇叭的谐振频率来计算的,不能照抄
52 点
102 ¥
发表于 2010-2-17 17:36 | 显示全部楼层
迷宫声音还是很有特色的
63 点
63 ¥
发表于 2010-2-18 21:52 | 显示全部楼层
搭车学习了
85 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-18 22:02 | 显示全部楼层
创新当年最著名的DTT 2500,DTT 3500,低音炮也是这样的,那套系统是“英国剑桥”设计的,和BOSE都是迷宫箱体,为什么呢?
怎么现在都没采用了呢?
我很穷我很菜
902 点
899 ¥
发表于 2010-2-18 22:04 | 显示全部楼层
学习了…………
922 点
830 ¥
发表于 2010-2-19 00:52 | 显示全部楼层
呵呵,别小看这个箱体,做好箱体后哪怕就在喇叭开孔处说话你的音调也至少拉低几个调,而且变得很低沉很有力。这是AM10-III的低音炮,我做过几个AM15的炮,多一个喇叭。喇叭必须选择BOSE的5.25寸低音炮专用喇叭。还好能找到。低音不是那种低沉的,而是很有声压的那种。相关制作论坛上我发过了。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
110 点
102 ¥
发表于 2010-2-19 13:53 | 显示全部楼层
楼上的朋友能找到bose AM5l里面的喇叭吗,我的有一个已烂掉了,谢谢!
GMT+8, 2026-2-1 04:56 , Processed in 0.127801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
