发烧初哥求救
[复制链接] 查看: 3208|回复: 11
彪哥 该用户已被删除
发表于 2006-8-9 14:44 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-8-10 01:42 | 显示全部楼层
灯丝可以用平衡电位器调节,如果没有中心抽头的话。
彪哥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:39 | 显示全部楼层
彪哥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:38 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-9 21:09 | 显示全部楼层
<p>交流噪音是滤波不充分导致的</p><p>改善电源</p><p>至于放大倍数,改用12AT7管即可</p>
彪哥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:57 | 显示全部楼层
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-8-9 16:55 | 显示全部楼层
<p>我的天!</p><p></p><p>还有一点没有注意,你的C1,C2为何这么小? 47还差不多,你用0.47太不够了。</p>
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-8-9 16:37 | 显示全部楼层
<p>还是桥整流和CRCRC滤波吧,当然有电感,或者用稳压最好。</p><p></p><p>加适当的负反馈。.</p>
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-8-9 16:34 | 显示全部楼层
<p>胆前嘛,CRCRC滤波不错。单电容差不少。共阴对电源要求很高的。</p><p></p><p>瞎说一句:去掉C4前的连线,入后管子应该交流声小不少。再者,两级共阴,没有反馈,增益是不是太大?很小的电流声也放大了。 </p>
彪哥 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-8-9 15:45 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-8-9 15:12 | 显示全部楼层
J版在M7神话里已经说了,M7半波整流是因为全波整流纹波是100Hz(以中国电源为例),半波是50Hz,在美国是60Hz。M7的低频截止点是70Hz,所以半波整流正好把电源纹波造成的干扰去除了。现在的放大器低频截止点都是20Hz,你半波整流纹波比全波高,当然交流声大了。
238 点
95 ¥
发表于 2006-9-6 12:35 | 显示全部楼层
看看原机电路多少级滤波,一级太少了,加一级电感更好。个人感觉稳压不好,我的M7开始加的稳压,听感上感觉太现代了,少了很多M7的风格。
