1036 点
986 ¥
发表于 2010-2-16 01:06 | 显示全部楼层
年前装好的标准套件目前开机出现如下问题:光盘放进去后光头有上下聚焦动作,但主轴电机不动,显示板提示“no disc”,检查电源板各处电压正常,晶振输出也是2.45v左右,检测光头侍服板三芯电源输入各为:4.98v,0,4.98v,也是正常范围,但测量光头侍服板给光头电路版供电的六芯插头电压时发现:主轴电机两个接线端电压为:0.77v,0.77v;弹簧片电压为:3.3v,1v;光头移动电机完全无电压,不知是否正常?而且我已经把光头侍服板各元件重新焊了仍然问题依旧。我自己有两个cd12m光头换上去都是这种情况,请斑竹帮忙确诊下,先谢了。
还有我购买的是贵坛的高级进口环牛,输出是:3.0v;20v;9v;12v;12v,而标准板电源板需要的是:3.0v;20v;9v:9v,我只好从环牛的9v上并出一组,不知这样可以否,现在不敢接入12v的,怕烧坏电源板,不知版主可有更好的办法,谢谢
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-16 22:10 | 显示全部楼层
一定仔细检查6位电机线
如果没错的话就是控制板的那个排线是否插牢!
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-16 22:32 | 显示全部楼层
2# hifidiy
排线已经仔细检查过了,而且我是量的接线的六位插座也是这样,我不知道以上电压是否属于正常范围,我的两个光头都是二手的,不知这个故障是不是属于光头问题,盼解答,谢谢。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-16 22:53 | 显示全部楼层
有红光出来不转
光头问题还真的可能
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-16 23:08 | 显示全部楼层
4# hifidiy
开机的瞬间能看到红光,透镜有上下移动一下,然后红光消失,什么动作都没有了,斑竹这个是否能确定是光头问题?
687 点
687 ¥
发表于 2010-2-17 00:32 | 显示全部楼层
激光头排线若没问题多半是激光收发管的问题了.检测不到有光盘当然不会有下面的动作了.
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 00:36 | 显示全部楼层
6# gusucy
谢谢楼上的解答,只有更换光头后再说了,如果是光头问题,那确实二手光头真不值得购买。谢谢
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-2-17 02:37 | 显示全部楼层
确实不该买二手啊!这个新的也只要几十块钱。楼主可以通电预热一两个小时再试,我接触过很多这个机芯的VCD,很多在光头快完全挂掉前可通过预热工作的,不过非常挑碟,花一点就读不出来了。这种情况就可以调一点功率,凑合着用个三五个月还是可以的。
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 10:15 | 显示全部楼层
8# 孤心冰封
谢老兄,其实也不是图便宜,只是我收这两个光头是马来亚的,据说好过普通的国产头,而且价格也不比新的便宜,现在拿来不能用看来也是被忽悠了。
388
2052 点
1350 ¥
发表于 2010-2-17 15:45 | 显示全部楼层
实在没办法了就只有调下功率了,死马当活马医!我调过好多,包括N年前买的万利达N28,调了之后还可以用好一段时间的!
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 22:16 | 显示全部楼层
10# 孤心冰封
这个办法已经用过,还是没有反应,看来只有更换。谢谢
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 15:18 | 显示全部楼层
11# 廊桥
刚换上才买的新光头加上邮费花费45大元,可是依然没有解决问题,还是找不到盘“no disc”,看来不是光头问题,期盼论坛高手给解决下!不甚感激
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-1 11:54 | 显示全部楼层
如果不行把整个线路部分发送回来给我们
申请维修
我们来处理!
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:01 | 显示全部楼层
13# hifidiy
好的,只有这样,实在找不出问题。
3 点
1 ¥
发表于 2010-3-2 00:38 | 显示全部楼层
多方努力未果  搭車請教俺的怪現象:
讀取目錄正常 但播放時會停頓
1 并向前跳躍繼續播放
2 偶爾向后跳躍并播放 再跳回
3 有時反復前后跳躍 或綜合發生1.2
在中斷或跳躍時 伴隨某種動作(有聲音)疑似在重新聚焦
其他動作到正常 不知是否光頭老化?必須更換了
這飛利浦也不整個皮實點的東東(俺一愛華的機子十多年了現在還是很好用 只可惜不夠HIFI……)
另,順便問下俺一面包機的cd也是讀取目錄正常 但只能播放第一曲的前幾十秒
拆開看了沒發現異常 裝回去就能用了 現在又犯這病了 ft
132 点
71 ¥
发表于 2010-3-2 15:02 | 显示全部楼层
1036 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:03 | 显示全部楼层
16# senderj
问题已经得到圆满解决,的确是光头问题,包括后来从网上买的新光头都有问题,吸取教训,也奉劝朋友们最好不要购买二手光头,包括不知名js的货,谢谢斑竹!
