[胆机制作] 再做6P1 单6N2推6P1 2W
[复制链接] 查看: 4864|回复: 13
832 点
761 ¥
发表于 2010-2-9 22:27 | 显示全部楼层
前段时间论谈上的一位朋友半卖半送地给了我二对收音机变压器和一些管子。
正好这段时间有时间,所以就动手又做了一台胆机!
个人感觉比第一次做的小巧多了,放在电脑边上也不觉得笨重。
机箱是从做铝合金门窗的店里要来的一段80*40的铝型材,长度270;
上面的电源变压器罩用的是1mm;亚克力粘成的。
机器采用6N2推6P1 高压滤波采用1N4007整流,330uF/400滤波后,6Z4高压缓冲。之后再加了一级CRC滤波。
机器已经听了二个星期,声音只能说过得去。因为机箱太小,所以当初元件排放时只能把输出变压器放在了电源变压器下面。结果电源变压器逃溢的磁场直接进了下面的输出变压器,进而导致音箱中出现了交流声。
发这个帖,一来是秀一下,二来是想告诉像我这样的初烧者,不要为了好看而忘了最基本的知识!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:33 | 显示全部楼层
二只输出变压器不成对,一只的初级是5K,一只可能是5.5K;在制作时我自己改了一下电路;
边上的音箱也是DIY的东西,取了一段PVC排水管,切去一部分管壁再用3MM压克力做了一块面板。喇叭是全频3寸+1寸高音补偿。
789
1453 点
871 ¥
发表于 2010-2-9 22:42 | 显示全部楼层
diy精神可嘉
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 22:58 | 显示全部楼层
再唠叨一句!
用收音机做输出变压器出来的声音真的不咋的,高音太高,低音只有一点点,人声也是一般。
记得第一次做胆机时,是买的套牛,按大侠们的做法,电源牛远离输出牛,做好后,喇叭中听不到一点交流声。
还有,这种电压放大用一只电子管的设计并不好。只有一路输出时,左右喇叭都有声音;只不过有输入的那个声道大了点而另一声道,声音小点而已。
128
3097 点
2733 ¥
发表于 2010-2-10 00:21 | 显示全部楼层
我觉的收音机牛推小全频还是很不错的..反正小喇叭也出不了什么低频.听听人声刚刚好
86 点
86 ¥
发表于 2010-2-10 02:35 | 显示全部楼层
感觉布局有问题,不过就那点地方啊!呵呵
189
3117 点
2811 ¥
发表于 2010-2-10 10:06 | 显示全部楼层
哈哈,我也正在玩6N1+6P1,我没有用管子整流,感觉比IC功放要清澈的多!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-10 11:44 | 显示全部楼层
刚试了一下,把电源变压器垂直转了90度,让电源线圈与输出变压器线圈垂直,这样音箱中的交流声小了许多!声音也好听了许多,听童丽的CD,人声和笛声都变得清楚。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2010-2-25 08:21 | 显示全部楼层
学习学习我也做
1923 点
1963 ¥
发表于 2010-2-25 08:34 | 显示全部楼层
机壳太小不好摆位,LZ好像做的和我前一段时间做的是一个线路http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=309590
1477 点
1527 ¥
发表于 2010-2-25 09:08 | 显示全部楼层
换对输出牛吧!
31
640 点
400 ¥
发表于 2010-2-25 11:21 | 显示全部楼层
牛的摆位不好,两线圈应该垂直,像楼主的摆位两声道之间有串扰,就是楼主说的一声道输出时另一声道有声音的原因
268 点
270 ¥
发表于 2012-1-6 09:52 | 显示全部楼层
回复 1# shemqi
    农行钻石卡????我看到了?
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-7 11:54 | 显示全部楼层
哦这样也可以哦哦,不知音色如何
