[胆机制作] lm317高压稳压电源问题 已解决
[复制链接] 查看: 11283|回复: 7
340 点
340 ¥
发表于 2010-2-9 13:04 | 显示全部楼层
大伙lm317高压稳压电源如果不加负载电阻能正常么?我的高压稳压电源如果不加负载电阻时out电压和1.25(1+r6/VR1)计算的结果高很多加负载电阻后电压正常负载电流15MA
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:06 | 显示全部楼层
能具体讲一下原理么?RI DZ3 VR1 R6 与输入输出电压的关系
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:07 | 显示全部楼层
还有这图的原理输入300
输出不知道
我看了很久就是不明白我菜鸟一只
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:30 | 显示全部楼层
不带负载电阻调试时改变r6或vr1电压都会偏高
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:31 | 显示全部楼层
dx帮忙看一下,还有一堆烂尾楼
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2010-2-9 14:33 | 显示全部楼层
YANGYUN_137138 发表于 2010-2-9 13:04
你的图,LM317脚 位有错。也许这就是不稳压的原因。
340 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:39 | 显示全部楼层
6# 老瓜壳
没按图的脚.
168 点
168 ¥
发表于 2010-2-9 16:21 | 显示全部楼层
其实这个电路不是很好我试过.还不如用一个三级管加稳压管来的直接
