[胆机制作] 为什么我的纯二6P3P,开大声会失真?
[复制链接] 查看: 3257|回复: 15
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
发表于 2010-2-5 17:39 | 显示全部楼层
会不会是输出牛太大的缘故?我换了7W的输出牛上去,就不失真了,但是用20W的输出牛,失真就很严重!
218 点
213 ¥
发表于 2010-2-5 17:50 | 显示全部楼层
上图才知道,要上摆位及内部图照片呀。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 17:54 | 显示全部楼层
390 点
395 ¥
发表于 2010-2-5 17:55 | 显示全部楼层
管的功率小了吧
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-2-5 18:08 | 显示全部楼层
开大声看开多大,任何机器的不失真输出功率都是有限的,超过那个限度失真也是正常的。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:10 | 显示全部楼层
刚刚测了下,每个位置的电压,比图上的都低....低几十V.
1416 点
1325 ¥
估计你是哪里接错了
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-2-5 18:15 | 显示全部楼层
舌头好厉害 发表于 2010-2-5 18:10
那就还是把各个工作点调整到额定值或是接近额定值在试试看吧。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:18 | 显示全部楼层
也没开很大声的....比平时看电视的音量大一点,就能听到失真了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:22 | 显示全部楼层
管脚我是这么接的,不知道对不对?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:25 | 显示全部楼层
估计你是哪里接错了
gentleman 发表于 2010-2-5 18:10
看了一下,没发现哪里接错了啊..............晕了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:28 | 显示全部楼层
还有一个很奇怪的症状,电位器要拧到1/4以上,才很小声..我的是100K电位器,ASLD的
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-2-5 18:58 | 显示全部楼层
先测量各工作电压与图纸上是否一致,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-37 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 19:10 | 显示全部楼层
- -!!搞定了...........原来是我焊错了,把68k的电阻,应该接到高压端的,我接到地去了...
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-2-5 19:47 | 显示全部楼层
舌头好厉害 发表于 2010-2-5 19:10
都说你接错了,电压低一点是不至于失真那么严重的
926 点
877 ¥
发表于 2010-2-5 21:06 | 显示全部楼层
勤劳的舌头兄终于有胆机听啦。
