组装CDM12遇到问题
[复制链接] 查看: 4095|回复: 17
3 点
3 ¥
发表于 2010-2-5 15:50 | 显示全部楼层
购买的CDM12标准套件,线路板焊接完毕,昨晚整机组装通电后,显示屏显示缺笔画或多笔画字符,如“OPEN”显示‘8PEN“;光头组快速上下震荡,声音很大,赶紧切掉电源。想问问如何调试电路?或者怎样安全的情况下顺序排出故障?好心烦啊,整了一宿也无从下手。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-5 16:31 | 显示全部楼层
1)重点检查显示板上面的6312焊接情况
2)检查显示板供电情况  AC3.3V   5V  -25V  是否正常
3)如果显示板电压全部正常,一定检查电源板上的时钟输出点是否是2.5V
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 18:53 | 显示全部楼层
2# hifidiy
烦请您再赐教一下,所测电压点的具体位置?比如那个零件第几脚电压?我实在是有点拿不准位置。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-6 19:18 | 显示全部楼层
在显示板的6位接口那有详细的指示呀!
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 12:21 | 显示全部楼层
2# hifidiy
1、重新焊接显示板芯片,显示“HIFIDIY”滚动字幕及“OPEN”正常,其它显示目前还没有见到。
2、显示板6个测量点测得电压如下:AC3  -14.3V
                                            AC3  -14.3V
                                            Vee  -20.4V
                                            mute  5V
                                            GND   0V
                                             5V     5V
                               以上这些电压是否正常?
3、还有标准套件里的时钟2.5V的具体测量点在哪里?我找不到啊?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-9 12:25 | 显示全部楼层
如果能显示HIFIDIY和OPEN
那就基本正常了呀!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-9 12:27 | 显示全部楼层
你的是转盘还是CD机?
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 13:35 | 显示全部楼层
7# hifidiy
是标准版的CD
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-9 14:15 | 显示全部楼层
8# kevin0980
把这几个脚电压测试上来:
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 15:17 | 显示全部楼层
9# hifidiy
没有连接转盘,这四个点基本无电压输出显示。另外靠近晶振的74vhc74和74vhc04不一样吧,我把它俩位置装反了,会不会是这里的问题?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-9 16:17 | 显示全部楼层
74vhc74和74vhc04不一样
肯定就是这问题
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-10 13:48 | 显示全部楼层
奋战一晚,把74vhc74跟74vhc04调换了位置,不幸把晶振后面的104外皮给烫坏了,不知道有没有问题。
现在状况是,放上CD后,马达转几圈,显示出总曲目后就停止了,发光二级管也随之熄灭,摁那个键也没动静了。测4个脚电压0v,spdif1.7v;  0v,  mck2.3v。不知道下一步该怎么办了?
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-10 14:03 | 显示全部楼层
对了,还有74vhc04的上排右数第一个IC管脚焊接的敷铜板,被我给弄掉了,等于这个管脚现在悬空,它跟谁相连我一直没有找到,好像也不是接地。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-10 19:54 | 显示全部楼层
能读出总曲目?
用遥控器播放看看
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-11 10:27 | 显示全部楼层
遥控没有反映,面板按钮也不起作用,偶尔用手摸电源板可以播放,但也是很偶尔没有规律,播放后也停止不了,而且没有声音输出。看来问题还是很多啊。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-2-11 12:18 | 显示全部楼层
6312焊接肯定有问题
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:18 | 显示全部楼层
年后继续调试CDM12。
一、现在测得74VHC74各角电压如下:
1、5v
2、2.45v
3、2v
4、5v
5、2.45v
6、2.45v
7、0v
8、5v
9、0v
10、5v
11、2v
12、0v
13、5v
14、5v
二、74VHCO4各脚电压:
1、0v
2、5v
3、0v
4、5v
5、0v
6、5v
7、0v
8、5v
9、0v
10、5v
11、0v
12、5v
13、0v
14、5v([b]此脚焊接时把铜皮搞坏,这只脚跟哪里连接?准备跳线
三、PNP三脚电压:-10v、-17v、-10v
      PNP三脚电压:10v、17v、10v
四、SPDIF:0.2V    MCK:2.4v  D、L、B都是0v。
还望赐教哪里有故障?
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-3-4 20:37 | 显示全部楼层
电压基本正常
你的问题基本确定是显示板问题!
