[胆机制作] 纯二6p3p单端完成,交作业
[复制链接] 查看: 7699|回复: 30
66
940 点
737 ¥
发表于 2010-2-3 11:44 | 显示全部楼层
凑齐了材料,焊接完成
但碰到问题,在上一次做FU7纯二线路的时候遇到的噪音未提,这次顺利时一次性顺利解决
但到目前困扰我的是,本机开大音量出现失真,(如果6点方向是旋钮0位的时候,音量在8点方向,本机一切正常,此时的音量也足够大,但是超过9点以后,感觉声音夹杂了“擦擦声,但此时已经有些震耳了。在旋钮小音量位置时,本机加上前级,则声音达到同样响度,也是一切正常,难道是输入电位器或电阻有问题?输入电位器选择的是100k
先上张俯视图
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-2-3 12:45 | 显示全部楼层
还不错,给个80分
672 点
691 ¥
发表于 2010-2-3 13:00 | 显示全部楼层
不错
2570 点
2311 ¥
发表于 2010-2-3 20:09 | 显示全部楼层
输入过载,戓增益过高。
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-2-3 20:23 | 显示全部楼层
看样子很不错哇~
LZ来个正脸看看!!!!
322 点
322 ¥
发表于 2010-2-3 21:46 | 显示全部楼层
看上出做得很好了
25 点
40 ¥
发表于 2010-2-3 22:52 | 显示全部楼层
请问一下··图纸上那个RCH是什么意思···
275 点
224 ¥
发表于 2010-2-3 23:00 | 显示全部楼层
Right Channel
2023 点
1928 ¥
发表于 2010-2-3 23:02 | 显示全部楼层
不是纯二吧?
489 点
499 ¥
发表于 2010-2-3 23:07 | 显示全部楼层
TANYIASD 发表于 2010-2-3 22:52
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-2-4 00:00 | 显示全部楼层
RCH  右声道
菜鸟
589 点
594 ¥
发表于 2010-2-4 09:05 | 显示全部楼层
强烈要求脱衣看看
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2010-2-4 09:28 | 显示全部楼层
两个前级管不一样的个头,纯2电位器一般不能开满的  我个人认为纯2的增益也是一大特点,适应性非常强
133
913 点
842 ¥
发表于 2010-2-4 11:22 | 显示全部楼层
学习学习
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:03 | 显示全部楼层
用的两个6n8是不一样,因为我是每个管分别负责左右两声道,在管子的选择上非常方便,喜欢这样的结构
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:05 | 显示全部楼层
陆陆续续做的,过程的图片没有拍,成品拍的照片却不知被我放到哪里了,需要重新再拍过
电牛是改绕的单绕组牛,296V结果桥式整流(石),后用5z3p缓冲
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2010-2-4 13:14 | 显示全部楼层
管子不咋的
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:47 | 显示全部楼层
没错,被看出来了,
调试阶段,上的炮灰管子
非一般的菜鸟
7 点
7 ¥
发表于 2010-2-4 20:51 | 显示全部楼层
右声道
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 21:51 | 显示全部楼层
前面正面图,上来看
