87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-2 21:01 | 显示全部楼层
杜希D2.2有好多坛友接触过,优点是大动态,低音够猛,缺点是根本不像HIFI箱,听音乐感觉很差,具体的表现是高音发尖,低音发闷,中频缺失。。。根据D8的频响曲线来看,高音的分频点必须不高于2000HZ,而惠威原厂电路高频三阶分频用的6.8U的电容,这个容量对于5欧阻抗三阶分频来说,分频点好像落在了3K,这就是高音发尖发细的源头。。。。而D8用的1.4MH的电感,D8本来上限就低,为什么用这么大的电感?D8也是5欧,用的四阶分频,这样的参数分频点好像落在了1200HZ左右,高音分得太高,低音分得太低,这就是D2.2很难听的一个重要原因。。。所以,计划减小D8的电感量,增大Q1的电容值,试一试。。。。
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2010-2-2 21:12 | 显示全部楼层
可以试下!不过最好还是换下别的电容试试,我是不用惠威原装的电容的!
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 21:15 | 显示全部楼层
还有一个不明白的问题:惠威为什么要给D8和Q1用那么高的阶数?
D8频响
D8频响
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 00:40 | 显示全部楼层
哈哈,按照我的思路改了一下分频器,高频电容由6.8改为10.1  低频电感由1.4MH改成了1.0MH,中频有了质的改变,虽然比不上6.5单元的中频,但至少现在有HIFI箱的感觉了。。。。原先就是个AV箱。。。。半夜12点半搞完,累啊,我三十出头都累得腰酸背疼,坛里50岁左右的老坛友们岂不是更吃不消,向老烧们致敬。。。
高音用10UF电容??大音量下,高音喇叭必烧!即使不烧高音,高音也很明显失真!  发表于 2013-6-20 22:07
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 00:45 | 显示全部楼层
另外Q1的素质有限,感觉发紧,不开扬,齿音稍重点。。。不过,Q1用28MM音圈,下限比25MM的H519要好一些,H519分频2000左右明显听起来怪怪的感觉。。。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2010-2-3 08:17 | 显示全部楼层
思路对。最好加个中音。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 08:42 | 显示全部楼层
不满意它的中音表现,前些天加个MW166直通听的,现在调整分频器后,效果接近加MW166,可以听了。。。。这个D2.2被我闲置了好几年,一度想把它卖掉。。。。后来咨询某商家,该商家说帮我调分频器,收费800元,晕,这箱子还能值多少钱哦。。。。现在好了,自己想怎么调就怎么调,省800了。。。。
211 点
206 ¥
发表于 2010-2-3 09:55 | 显示全部楼层
深有同感,总觉得听起来别扭。但是菜鸟,不知怎么去改。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 10:07 | 显示全部楼层
楼上有D2.2?
211 点
206 ¥
发表于 2010-2-3 10:13 | 显示全部楼层
外形与你的一样,颜色是木纹的,接线柱下方标牌为 HI VI ZBZ。不知是否?
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 10:54 | 显示全部楼层
qiufeng 发表于 2010-2-3 10:13
把高频电容加个3.3UF,就变成10UF了,把低频那个磁芯电感,减下来三层,就到1MH左右,试试吧,保证你有惊喜。。。
211 点
206 ¥
发表于 2010-2-3 11:19 | 显示全部楼层
我试试。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 11:50 | 显示全部楼层
楼上赶快搞,然后上听感。。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
35 ¥
发表于 2010-2-3 11:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20
211 点
206 ¥
发表于 2010-2-3 23:11 | 显示全部楼层
感谢楼主提供信息,我的分频器是DC2.2F,与楼主的是一样的,按楼主的方法改之后中频是明显了,听起来顺了,不过还是觉得中低频少了点。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 23:30 | 显示全部楼层
高音用了10UF后,灵敏度会高一些,所以高频的衰减电阻应该大一点,我把原先的2.7欧电阻改成4.7欧了。还有,高频通路的第二个电容得再并个5UF左右的电容。。。另外客观的说一点,这样调整虽然比原先是强了好多,但D8的中频缺陷还是无法根治,听了一天,我还是不满意,所以,Q1+D8再加个中音是必须的。。。我的一下步计划:加个MW166做中频搞成三分箱,用水泥做箱体。。。。
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2010-2-3 23:52 | 显示全部楼层
这个搭配怎么调分频中频都不会甜。白搭了。做AV还可以。
专业炮轰
499 点
498 ¥
加个166是正道。
班长
459 点
494 ¥
发表于 2010-2-4 19:46 | 显示全部楼层
惠威    =      垃圾
182
侠之大者 当前在线
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2010-2-7 23:39 | 显示全部楼层
值的学习,谢谢分享经验
