[胆机制作] 请教5z4p整流6j1推6p14呜呜声
[复制链接] 查看: 13709|回复: 33
77 点
77 ¥
发表于 2010-1-31 15:13 | 显示全部楼层
上周在朋友那里购得一diy胆机,5z4p整流6j1推6p14。回来接好后感觉音箱中呜呜声特别大,开机时没有,随着温度增加开始出现并加大,调整音量声音无变化。因从来没有接触过胆机,于是天天泡论坛,看基础资料,一周后发现自己了解一些了,开始自己动手逐步调整。
网上查的交流哼声有如下几种干扰源,
1:变压器的磁场泄漏,
2;滤波电容不良,
3;灯丝对阴级的窜扰。
4:前级输入信号的窜扰,
5:负反馈的相位不对。
第1条应该没问题,有牛罩,还很厚
第2条,发现5z4p整流线路中C6电容33微法,C7电容220微法
第3条,灯丝有接地,先排除
第4条,这个还没理解
第5条,也还没有完全搞懂,往后
因为确实不懂,浏览帖子时候,看到好多坛里大侠批评新人,要先自己学习基础资料,别问一些很简单问题,偶很识趣,一直不敢开贴问。今天自己动手调整了整流电路中C6电容,结果呜呜声小了很多,就是把33微法,换成了220微法,自己有些不解和疑惑,想请教大家,电路图随后附上
第一个问题换了大容量电容,噪音减少,是不是还是整流线路有问题?
第二个问题,第一级滤波电容220微法大不大,会不会对电子管有损害,网上看5z4p最高阳极电压        1300V
第三个问题,期间请高手看过搭棚图,接地没问题,不知道呜呜声是不是整体线路有关系,有没有可调整地方?还请明示
谢谢指导
这个我根据搭棚线路ps的,应该是目前线路图
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 15:20 | 显示全部楼层
应该是有一个接地点松了,仔细查查
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:20 | 显示全部楼层
上个制作时候原始图,整流用的5z4p  6E2未用
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 15:22 | 显示全部楼层
123.jpg 这个地方有误
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:25 | 显示全部楼层
4# pzx781214
我ps时候应该忘记涂掉了
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 15:27 | 显示全部楼层
把C2加大一点试下,还有就是灯丝
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:27 | 显示全部楼层
应该是有一个接地点松了,仔细查查
pzx781214 发表于 2010-1-31 15:20
自己看过了好几次,没有发现异常
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:29 | 显示全部楼层
把C2加大一点试下,还有就是灯丝
pzx781214 发表于 2010-1-31 15:27
C2加多少合适,因为火星人,还不入门,谢谢
灯丝做了接地
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 15:32 | 显示全部楼层
我做机那个地方一般是220UF,你试下,
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 15:34 | 显示全部楼层
把F点断开,6P14灯丝单独接地
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:37 | 显示全部楼层
pzx781214 发表于 2010-1-31 15:32
4微法和220微法差不少呢,没问题吧,我回头去电子市场买电容试试
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:54 | 显示全部楼层
把F点断开,6P14灯丝单独接地
pzx781214 发表于 2010-1-31 15:34
灯丝接电阻到3脚,为何?是不是没有接地?请看
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:57 | 显示全部楼层
把C2加大一点试下,还有就是灯丝
拆开看了下,C2电容目前是33微法
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 15:58 | 显示全部楼层
这种接法我也不知道,你试试把那四个电阻与3脚分开,由4脚或5脚引一地线到地点
125 点
125 ¥
发表于 2010-1-31 16:03 | 显示全部楼层
交流噪声主要是灯丝,地线影响的,这两点主意了,一般没有噪声,
433 点
418 ¥
发表于 2010-1-31 16:07 | 显示全部楼层
1、 严查输入端接地处,如果是螺丝紧固,可撤看重紧。2、换优质的C6,容量可不一定太大。3、重新寻找电源,灯丝的接地位置,可找几个地方试。4、如果电源线是三眼线,插头端须有接地,否则焊掉电源线地的接机地线。
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 16:30 | 显示全部楼层
pzx781214 发表于 2010-1-31 15:58
试过了,感觉噪音有些大了
77 点
77 ¥
16# 红烧大虾
谢谢,我这就办
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 17:02 | 显示全部楼层
还是不行,无语了
433 点
418 ¥
发表于 2010-1-31 17:14 | 显示全部楼层
看了12楼的图,这种布线难。
