47
490 点
438 ¥
发表于 2010-1-30 17:52 | 显示全部楼层
弟兄们啊, 现在是喇叭基本淘到了. 想找个机会玩一玩三分, 可实在水平很菜, 在此想各位大侠请点.
先说单元. 高音是论坛上的专利高音钛膜旗舰版, 8欧, 91DB. SPL图见下面.
中音大家都比较熟悉了, SEAS1304 (也考虑过SEAS 1262 甚至FOUNTEK FR86, 87DB/0欧, 15W RSM).
再说低音. 这是JBL P941的9寸金属盆(OCC)低音单元. 8欧/90DB. 没有详细参数. 原来是用在入墙式三分里面的,
原箱体尺寸仅供参考:高515mm x 宽345mm x 深20mm(封闭箱)做箱时做好面板和箱体,喇叭由里向外装即可,和许多经典内装式喇叭一样的。
原JBL官方网联接,详细资料请看:
http://www.jbl.com/home/products ... cat=ISP&ser=PER(复制后打开)
General
Recommended Power        15W – 200W
Nominal Impedance        8 Ohms
Sensitivity (2.83V @ 1m)        89dB
Frequency Response (-6db)        32Hz – 20kHz
Crossover Frequencies        300Hz, 2kHz; 24dB/Octave
High-Frequency Transducer        1" Pure-titanium dome
Midrange Transducer        3-1/2"
Low-Frequency Transducer        9" OCC (Organic Ceramic Composite)
Baffle        Cast aluminum
Port        None
Network        SSP™ (Straight-Line Signal Path™)
Grille Material and Finish        Gray cloth with metal wire frame
Terminals        5-Way, gold-plated binding posts
Dimensions (H x W x D)        20-5/8" x 13-9/16" x 3-1/2" (515mm x 345mm x 89mm)
Cutout Dimensions (H x W)        19-1/8" x 12-1/2" (486mm x 318mm)
Weight        15 lb/7kg
现在问题是:
1. 我想做成封闭箱, 这箱的容积得多大合适啊? 想做成书架式或者中高小书架+低音独立闭箱式的.
2. 分频该如何处理
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2010-1-30 19:31 | 显示全部楼层
帮顶
1297 点
1121 ¥
发表于 2010-1-30 20:06 | 显示全部楼层
ls东西出了
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2010-1-30 20:37 | 显示全部楼层
低音转给了goto2003兄弟。高音给了 hya1951. 瓜分完毕
要身材有身材,要脸蛋有脸蛋,只要当妈的够“狠”,没有嫁不出的姑娘
1579 点
918 ¥
发表于 2010-1-30 20:38 | 显示全部楼层
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2010-1-30 20:40 | 显示全部楼层
我也买了专利版高音,钛膜和铝镁都有,把我 diy的影院箱子的高音都换了。这两种膜各有千秋,好高音哈,确实很难取舍。
1297 点
1121 ¥
发表于 2010-1-30 21:50 | 显示全部楼层
有道理,专利版高音比1499怎样?本来我想要高音的,支付宝要通过LP不方便,想直接打款刚好没时间,错过了,想找好硬膜高音兄弟有什么推荐?
47
490 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-30 23:52 | 显示全部楼层
如果按照原闭箱尺寸, 箱体容积35.5升. 不过不测量是无法准确知道的...
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2010-1-31 02:27 | 显示全部楼层
低音和高音可以了中音灵敏度低了点SEAS1304灵敏度是86db楼主最好找款90-91db的中音来做,这样好搞分频基本调好曲线就行,你总不能衰减高低音喇叭来配中音把?你说呢?当然如果楼主用电子分频器就没这样问题了呵呵
47
490 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 08:43 | 显示全部楼层
我都不记得在哪里有人提到说低音应该比中音高3DB, 说是因为考虑到障板效应, 低频(如400HZ以下)要低几分贝.
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2010-1-31 18:14 | 显示全部楼层
H1262好
418 点
407 ¥
发表于 2010-1-31 23:44 | 显示全部楼层
高利高音是好高吧
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2010-2-1 01:48 | 显示全部楼层
这套喇叭做好了肯定很不错。
做自己的皇帝
1325 点
1359 ¥
发表于 2010-2-1 01:53 | 显示全部楼层
期待下~
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
269 ¥
发表于 2010-2-1 09:38 | 显示全部楼层
期待下
512 点
477 ¥
发表于 2010-2-2 05:03 | 显示全部楼层
想看结果.
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2010-3-25 21:41 | 显示全部楼层
箱子做好廖吗?不能成烂尾楼啊
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2010-3-26 00:42 | 显示全部楼层
老大的做好没啊?我的也准备开工了E!正在等专利中音的成品和曲线!高音也是专利的!低音是烂12寸的!
