- 6251
- 7650 小时
- 2025-8-3
- 150
- 9
- 154
- 6327
- 9
- 6251 点
- 2937 ¥
- 2004-3-25
维修这个东西,一定要理解电路板的工作流程。
不工作,要从后面检查上去,从简单检查起来。
最基本的,信号,电源,设置都要正常。电源是指经过整流,稳压后到芯片电源输入端这段。所以要知道芯片那里是电源端,在那里测最好。
检测DAC,一定要有示波器,因为数字信号只能用示波器看。
一个DAC,后面是输出端,有些高级点的有缓冲级,跟着就是LPF,一般用OP做,再就是IV转换,再跟着就是DAC芯片的电流输出端。到这里为止,都是模拟信号。可以用万用表的交流信号端检查到。DAC一般有3-4个信号输入端。分别是主工作时钟MCK,位时钟BCK,左右声道时钟LRCK,数据DATA。任何一个不正常都不会有正常的模拟信号出来。数据格式错误有时候会有失真的声音出来。数据信号前面一般有接受芯片进行解调同轴信号,如果是CD机,就是直接到转盘的主控芯片。
楼主这个DAC在DAC芯片跟解调芯片间还有一个升频芯片。数据是一样的,只是取样工作频率升高到88.2KHz.在升频芯片前面就是HC157这个数据复用器,是进行开关切换USB跟接受芯片的信号。
这样。理解了工作流程,用示波器看看那里的信号不正常,很容易就找出问题。 |
