157
1269 点
1110 ¥
发表于 2010-1-29 22:26 | 显示全部楼层
在投资受到限制的情况下,选择国产放大器是一种聪明的做法,这样可以将资金更多地分配给音箱和音源 其实,国产功率放大器经过多年的发展完善,已经不再是当初的“猪肉机”了。最为明显的进步是外观,其造型设计已经脱离了以往的俗气,显得越来越有品味。面板和机箱的加工工艺受到厂家的高度重视,与价格更高的进口机相比已经难分伯仲。其次,国产功放广泛借鉴优秀的线路设计,用料也越来越精,音质表现与中档次的进口机相比已经没有多少差距。在一些方面甚至还超过部分进口器材。
  在众多的国产功放当中,两千元以内的合并机拥有最广泛的消费群。我们在这个价位挑选出市场上口碑较好的九个品牌做了一次集中测评,以期望能对读者购买起一定的参考作用。测评的结果分为两部分,前一部分为每台机器的客观性描述,包括外观、功能、工艺结构和用料等。后一部分则是主观听音结果。
  一、奥斯DC-80
  杭州中裕技术发展公司的奥斯DC-80是晶体管放大器中的新秀。朴实无华但做工精湛的而板上只有最基本的输人选择和音量旋钮,转动时的手感非常舒适。背面板的镀金RCA插座提供了AUX、TUNER、TAPE、CD四路输入。喇叭端子也镀金,可以适应裸线头、香蕉插和接线叉三种驳接方式。 交流供电使用插座,能方便地更换更高级的电源线。当然,很少有人为一台一干多元的合并式放大器换电源线,但DC-80毕竟提供了这种可能 机器的用科也无可挑剔:1/2W金属膜电阻、ELNA电解电容、ALPS音量电位器……,就连电路板到喇叭端子的一小段连线都是专门的音箱线。 DC-80从头至尾都采用场效应管,输入级是由孪生场效位管2SK389以及2SJ109构成的互补差分电路。推动级由日立公司的2SK214/2SJ77中功率MOS管担任,推挽输出级也采用日立的MOS管,型号为2SKl058/2SJ162,DC-80的电源部分由一只在发烧发中口碑甚佳的320W山西太原“声达”环变和两只l0000u"红宝石"电容组成,应付80W的额定输出显得绰绰有余。 整机结构也经过精心设计。显示出极高的完成度。无论散热器还是印刷电路板都固定在机壳上专门设计的构件上,而不是用螺栓固定这种比较业余的方式。以至于在机器底板上只看得见一颗固定变压器的螺丝。
  二、新德克XA6600MKII
  成都信达音响制造公司在Hi-Fi功放这一块土地上默默耕耘了许多年,他们的产品不断改良、不断提高,因此拥有相当一部分忠实的用家。新德克XA6600晶体管合并式放大器是信达公司畅销的主力机型,这台98新款XA66OOMKII则是XA6600的改良型号。5mm厚的香摈色拉丝铝面板搭配灰色机箱,比过去更加漂亮。旋钮很别致,其刻度指示盘嵌于面板内与面板的高度齐平,著名的Cello功放和丹麦的翱美放大器就是这种设计。
  三、八达DC-211BK
  佛山八达音响器材厂生产的八达功放也是国产晶体管放大器的老字号。DC211BK为211B的改进型,它是本次测试的所有机器当中最薄的一款,厚度只有6cm。然而份量很沉,这些重量主要来自300W的环变、庞大的散热器和结实的机箱。 DC-211BK也采用香摈色的铝合金面板,面板上分居左右的的两个大旋钮分别是音量控制器和输人选择钮。平衡、高音和低音调节旋钮夹在音量和输人选择之间,可惜平衡和音调旋钮可能因直径太小的缘故,旋动起来比较费力。高低音调节旋钮缺少中心定位装置,不过问题不大,因为211BK设有音调旁通开关。 输入信号由带延长杆的波段开关来切换,计有CD、TUNER、TAPE、AUX四档。但背面板与AUX输入档对应的输入插座却有AUX1和AUX2这两组,两组插座在机器内部是并联接通的。换言之,当输人选择钮拨到AUX这一档的时候,连接到AUX1、AUX2设备的信号将同时输入放大器。DC-2llBK的喇叭接线柱的端面被封死,带香蕉插头的喇叭线无法插入。还有,这种接线柱没法使用接线叉,唯有裸线头的喇叭线才能接驳,那些喜欢在换线中找乐趣的发烧友会特别不便。 DC-211BK的前置/音调级电路比较复杂,单独占用了一块PCB(印刷电路板):后级及后级的供电占用另外一块PCB。电源供应由一只300W的环变和4000uF总容量的滤波电容承担。DC-211BK的机身很薄,因而这只变压器必须做得很薄,直径比相同功率的普通环变大得多。输出级采用一对东芝公司的大功率晶体三极管2SC5200/@SA1934作推挽输出。整机的装配工艺中规中矩,但比起奥斯、新德克等还有差距。
  四、声雅SV-211
  广东中山声雅音响器材厂素以设计胆石合并式放大器见长,这台SV-221更是集电子管、双极型晶体管、场效应管和集成电路于一身,将这种混合式设计发挥到极至。厂家认为,不同的电子元器件各有优缺点,如果扬长避短,将它们用在电路中不间的部位,可以充分发挥各种器件的优势,得到的声音将会更好听。 SV一221的香摈色面板上方均匀分布着四只“Cello”式的旋钮。分别是高低音调节、音量旋钮与输人选择。SV-221是9台功放中,唯一可以连接两组喇叭的机器。由面板下方的两只钳子开关进行选择。如果两只开关同时置于接通位置,就转变为双线分音的接线状态,此时A、B两组输出分别驱动音箱的中高音通道和低音通道。SV-221还提供了响度补偿和音调控制电路旁通功能,它们也通过面板下方的两只钳子开关进行控制。 本机具备CD、AV、TAPE、TUNER四组输入,还有一对标记为EQ IN/OUT的RCA插口,平常以短路条将IN和OUT连通,拨掉后便可在放大器通路中插人均衡器等辅助器材。喇叭接线柱粗壮而结实,可以适应裸线头、接线义和香蕉插三种接线方式,而且每只接线柱的排布间隔都很大,驳接特别方便。本机的交流电源线设计成可以更换的方式,不过电源保险丝插座却是又老又土的式样,与极富艺术品味的外观形成鲜明的对照。 看得出来,SV-21的设计师在机器结构方面下了很大的功夫。机箱两侧直接由大型的整块散热器构成,既有极好的散热效果,又有很高的机械强度,能有效地屏敝外界的电场干扰。为了防止烫伤人体,同时也为不美观起见,还煞费巧思地用两块铁罩将散热器罩起来,这样从外面就看不到张牙舞爪的散热片了 SV-221机箱内,一块铁板将内部空间隔成前后两块,前面是前级放大和音调电路的印刷线路板:后面空间又由电源部分隔成左右两个部分,两边分别是左右声通的放大板,中间的电源变压器和电源整流电路板拉开了两个声道的间隔距离,可以减少两声道相互之间的串扰。此外,输入信号切换开关也装在一个屏蔽铁盒里,以避免感应到周围的噪音。 SV-221的用料也很不错,音最控制使用密封的ALPS电位器,输入级用12AU7和6N15,末级以东芝的2SC5198/2SA1941三对并联后作推挽输出。电源变压器是“高个子,小洞眼”的大功率环变,泄漏磁场非常小。与漂亮的外观和巧妙的结构设计比起来,SV-211的装配工艺就实在无法恭维。机内有不少牵来牵去的连线,而且布线显得很散乱。PCB虽说也是采用CAD设计,但元件排布不够整齐,元件插装也不够认且严谨,部分元件甚至有些歪斜。
  五、斯巴克200C
  珠海斯巴克电子设备公司原来是一家生产发烧胆机的厂家,它们的产品在国内有着相当高的知名度。近年来,受胆机市场不景气的影响,这些胆机厂为了生存需要,也不得不开始向晶体管阵营靠拢,推出一些晶体管放大器。这款斯巴克220c便是斯巴克200晶体管放大器家族中输出功率较大的一款。 斯巴克将制作发烧胆机的手法移植到廉价的晶体管合并机上来,香摈色的拉丝铝面板厚度竟达到1cm!面板上只有船形电源开关、音最旋钮和输人选择旋钮,显得简洁大方。深灰色喷砂机箱上盖有二个以金属筛网覆盖的散热窗门,显得与众不同,电源开关旁边的三个LED指示灯显示了机器的各种状态。红色的电源指示灯涵义很清楚,不过旁边一黄一绿的两只状态指示灯的涵义就有点复杂:绿灯亮表示机器处于正常上作状态,黄灯亮说明机器的保扩电路开始工作,可能的原因有开机冲击、喇叭线短路等原因,如果黄绿两灯交替闪亮,标明此时输人的信号电平过大。功放已经处于过载工作状态。 斯巴克220C提供了TAPE、LD、CD、AUX、TUNER五路输入。喇叭接线柱可以适应各种接线方式,交流电源线也可以更换。 220C的机箱尺寸比较小(宽度还是标准的43Omm,深度较小),所以机内的空间显得比较拥挤。左后方是一只工艺很好的400W环变。并用铁板与周围隔离。左前方是电源和保护线路的印刷电路板,滤波电容为4只红宝石4700u电容。 左右声通的电路板完全分开,元器件使用了很多“补品”音响专用的金属 化聚丙烯隅合电容、2SK214/2SJ77MOSFET推动对管。两对东芝大功率晶体管2SC5200/2SA1943并联构成的输出级。连接PCB到喇叭端子的连接线也是很高级的音箱电缆。 220C的工艺水准相当高,PC的元件排布得紧凑而整齐,由于印刷电路板被分成几块,各板之间的连线比较多,但所有连线都被规规矩矩的捆扎在一起,是毫不显得零乱.整机的地线为星型汇集于一点后与机壳相通。
  六、海之声(Korta)PM-500C
  珠海科达电子开发公司的海之声PM-5000C也采用香摈色的面板,上面分布着低音、高音、输人选择和音最旋钮,各个旋钮的手感都不错,还有一只开关可以跳过音调控制电路,以得到平直的频率相应。 后面板提供PLAY、LlNE、CD、TV/AUX四路输入。 喇叭端子比较小,可以使用香蕉插和接线又,可是没有驳接裸线的穿孔,如果找不到焊有香蕉插头或者接线叉的喇叭线,连接就是一个问题。 在线路设计上,除了声雅的SV-221之外,PM-5000C;与其它七台机器有很大不同。 那七台机器都是全分立元件的设计,即使有运放集成块也是用在输出直流伺服线路中,而不是象PM-5000C那样直接用于信号通道里。PM-5000C的音调线路和主放大线路都使用了运放集成块,型号是焊机派发烧友人人尽知的NE5532。集成运放工作稳定性高,可以免去不少晶体管配对挑选的麻烦,而且可以令电路得以简化,有利于增强机器的可靠性。 PM-5000C的推动级使用日立公司的中功率场效应对管2SK214/2SJ77,输出管也是日立的场效应管2SK1058/2SJ162。 整机的装配工艺一般。布线稍嫌凌乱。
  七、天宝(Tanpok)超卓5号
  两年以前,广州天宝电子厂生产过两款纯功放--超卓1号和超卓2号,当时就以欧美风格的造型和清晰的声音吸引了不少爱好者的注意,随即又推出分体式的超卓3号。现在,天宝的纯功放已经发展到超卓5号,无论在用料、制作以及外观上都比过去更进了一层。 看得出来,超卓5号的外型设计参考了"音乐传真"的一款型号,它的面板用厚达2cm的铝合金板加工成下厚上薄并呈园弧形表面的形状。超卓5号终于摆脱了香摈金这种颜色,其黑色的拉丝铝面板质感非常好。两颗金灿灿的 大旋钮分别是音量控制和输人选择,手感良好。电源开关上的指示灯并不指示电源的通断,而是在保护电路起作用的时候点亮。 超卓5号具备4路音频线路输入,它们分别是CD、VCR、TUNER和TAPE,靠一只从超卓一、二号开始就沿袭下来的钢带传动开关进行切换。这台机器还提供了9台机器中独一无二的第二组音频线路输出插座,便于采用Bi一Amp方式连接。喇叭端子为镀金的万能适应型,无论什么形状的喇叭线端 头都能够适应。 超卓5号的内部很清爽,一排散热器将机箱分为左右两个部分。在左边只有一只环变,右边是一体化设计的印刷电路板,电源供应、放大通道和输出延时保护等电路全部设在上面。本机跟其它8台机器在结构上有很大的不同,即便拆开机箱,直接可以看到的元件也只有10000u的电源滤波电容、2SK1058/2SJ162功率场效应输出管和NE5534运放集成块,大部分电路被一个铁盒封住。无法探其究竟。这种做法既可使核心的放大通道元件置于铁盒的屏蔽保护之中,又在一定程度上起到电路设计保密的作用。当然,对一心想解剖此机的人来说,这种保密措施是没有多少意义的。 超卓5号工作起来的温度很高,这是因为它的静态电流调整得较大,厂家称输出功率小于2OW的时候,机器都将一直工作在甲类状态。
  八、天逸AD-66A
  天逸AD一66A是一台非常"纯粹"的功率放大器,它没有音调控制,没有平衡旋钮,甚至"纯粹"到连输人选择开关都没有,面板上除电源开关以外唯一的控制器是音量旋钮。机器背面只提供唯一的一对线路输入插座。使用多台信号源设备的朋友注意了,如果你打算购买天逸AD-66A。加一台高素质的前置放大器是必要的,否则拔来拔去的一大维插头会搞得您痛苦不堪。 这台由成都亚迪机电研究所生产的还Hi-Fi功放向人们传达了这样一种设计意图:您付出的每一分钱都花在对音质的改善上面,对音质没有帮助的部 分并不是设计的重点,以便让消费者获得最大的实惠。 这种设计意图你可以在AD-66A身上的任何地方找到。例如,机器背面板的印字比起它的竞争对手就显得比较草率,镀锌的机箱底座也显得比较土气。但对机器音质或者性能有影响的部分却给予了相当的重视。电源变压器很大,滤波电容是10000u的“红宝石”。而且总共用了四只。差分平衡式的输入级、共射一共基组态的电压放大级、输出级的超甲类偏置。这些技术都有效地降低了放大器的失真,尽管这样做会令电路比较复杂。输出级采用东芝的大功率管2SC5200/2SA1943。机箱底部安装散热器的位置被完全挖空,热对流的效果胜过只开几个通风槽的一般设计。
  九、湖山BK2x100JMKII-96
  如果要论资历,四川湖山电子股份公司是当之无愧的老大哥,它的前身绵阳无线电厂有二十多年设计制造专业音响设备的经验,后来开始生产家用高保真音响器材。BK2XlOOJ是它首次获得成功的家用放大器,后来在此基础上每年进行改良,形成了BK2X1OOJMKII系列,我们测评的这台BK2XlOOJMKII-96是96年款式的BK2XlOOJMKII。 可能是型号较老的缘故,它的外观是9台机器当中最不弦耀的,面板上的旋钮和电源开关也显得有些过时,可专业器材的味道却很浓,面板上只有音量旋钮,而且是左右声道分别调节;还有左右声道的CLIP(过载)指示灯和PRO-TECT(保护)指示灯,这些都是专业功放身上才容易见到的设计。 没有输入选择开关,所以机器背面的信号输入插座就只有一组,这和天逸 AD-66A一样。喇叭端子是镀金接线柱,各种连接方式的喇叭线都能适用。 保险丝管座多达三个:电源一个,左右声道输出各一个,还在附件袋中提供了备用保险丝。 ¨湖山"的内部相当实在,两侧巨大的散热器几乎相当于其它机器散热器用量的两倍,这使得机器工作时的温升很低。你可以认为象这样超出实际所需的做法是一种浪费,但它确实保证不在最恶劣的环境下机器也能安全工作。400w的环变和40000u的滤波电容为100W的输出提供了有力的支持。功率输出级使用一对三肯2SC3281和2SA1302作推挽输出。 "湖山"采用了计算机辅助设计的一体化PCB,波峰焊装配。拆掉机箱底部正对印刷电路板位置的一块挡板,印刷电路板的焊接面就完全暴露出来,而且板子的元件面和焊接面都印有元件的编号,给维修工作带来了极大方便。这显然也是非常专业化的作法。
  评价这9台功放声音表现的困难程度远远超出了当初的想象。原本以为象平常写器材评论那样,将每台机器都接入系统中听一遍,然后分别写出它们的声音特点即可。然而初次试听下来,我们惊讶地发现这些机器相互之间、以及与我们的参考机(雅骏Delta290)的差别竟如此之小,有时甚至难以彼此区分。为使结果尽量客观,我们重新调整了试听的过程。方法是,用一台具有两组输出的天龙2060CD机将信号分别输到两合放大器,一台是待比较的机器,另一台是参考机。这两合放大器的输出接到专门制作的切换器上,切换器可以用开关迅速选择某一台功放的输出信号,然后立即将信号送往音箱。试听时让CD机反复播放一个很小的片断,迅速在两合机器之间切换。然后立即将两者的差异记录下来。 尽管如此,试听的结果表明,这9台放大器的差别仍然很小,它们与参考机都很接近。我们尽可能挖掘哪怕是极其细微的差别,但为了行文的方便, 也为了使结果更加清晰,我们故意拉大了这种差距,实际的区别并没有评语所描述的那么大。 正如您所看到的,现在国产合并式放大器的音质表现跟以往已经不可同日而语,而且这种提高是普遍性的。对一个一般的音响音乐爱好者而言,选择上述任何一款放大器都可以很好地欣赏音乐。事实上,当放大器的音质表现普遍达到一个比较高的水平时,机器的可靠性、外观造型、制作工艺、价格,甚至品牌形象都将成为消费者考虑的重要因素。
我现在听歌用的是天逸、AV是刚买的声雅。公平的讲还是相当不错的。
469 点
466 ¥
发表于 2010-1-29 22:27 | 显示全部楼层
80 点
79 ¥
发表于 2010-1-30 00:17 | 显示全部楼层
国产精典!!!
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-1-30 00:47 | 显示全部楼层
十几年前的内容,这些机型现在早就没有了。
594 点
554 ¥
发表于 2010-1-30 01:58 | 显示全部楼层
连广告都分不出  看杂志太多了
1800 点
1817 ¥
发表于 2010-1-30 08:47 | 显示全部楼层
都老机器了,现在连二手都难找,有误导新手的成分哦!
105
410 点
407 ¥
发表于 2010-1-30 08:50 | 显示全部楼层
国货精品。我等当力顶
5387 点
5366 ¥
发表于 2010-1-30 09:29 | 显示全部楼层
有些很少听的牌子
3191 点
3079 ¥
发表于 2010-1-30 10:07 | 显示全部楼层
此帖适合jd-bbs论坛,鉴定完毕。
奸商和购机菜鸟的天堂
255
387 点
215 ¥
发表于 2010-1-30 17:28 | 显示全部楼层
顶顶此坛吧,
小烧一名
1187 点
1174 ¥
发表于 2010-1-30 17:41 | 显示全部楼层
 珠海《海之声》功放就不错。可惜已经停产了。好象PM-9000纯甲类最好吧?
小烧一名
1187 点
1174 ¥
发表于 2010-1-30 17:53 | 显示全部楼层
pm9000上个图片。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-1-30 18:41 | 显示全部楼层
海之声pm9000是采用IGBT管的甲类功放,功放工作时散热片的温度很高,这个机器声音不错,高频细节丰富,解析力好,低频力度稍弱。
小烧一名
1187 点
1174 ¥
发表于 2010-1-30 18:52 | 显示全部楼层
wugangwh 发表于 2010-1-30 18:41
要讲力度就海之声ka-88了。
呵呵
278 点
504 ¥
发表于 2010-1-30 19:54 | 显示全部楼层
都是经典机型
302 点
302 ¥
发表于 2010-1-30 20:01 | 显示全部楼层
顶一个,支持国产
157
1269 点
1110 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-30 23:08 | 显示全部楼层
国货只能靠国人自己挺,难道指望日本、美国、韩国棒子。他们巴望着你永远落后。。。。。。。。
湖北人特别是宜昌人应该知道致喜摩托,它基本上是不计成本打造的一款车,那个时候都是当拖拉机在用,质量是相当过埂,可是本地人不买帐,都愿买广洲货,最后这个厂不得不倒闭。
本来一个企业、一个厂没有一个不想把产品做好的,结果是让国人崇洋媚外的畸形消费观点给扼杀了,这点上我们应学学韩国人。韩国在汽车工业还不发达的时候,韩国人就只买韩国车而不买日本车,结果才有现在的起亚、现代。(其实当时韩国车的质量明显的不如日本车。)
自家的孩子要自己疼,不然他怎能长大?当然也不能溺爱,当他做坏事走弯路的时候,首先让他知道痛然后再扶他一把,而不是一棒子打死。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
92 ¥
发表于 2010-1-30 23:11 | 显示全部楼层
上内部图片更好
157
1269 点
1110 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 00:01 | 显示全部楼层
157
1269 点
1110 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 00:05 | 显示全部楼层
[localimg=180,143]1[/localimg]
[localimg=180,135]2[/localimg]
