9 点
9 ¥
发表于 2010-1-29 21:15 | 显示全部楼层
经过大量测试,以及网上搜索答案,确认是CPU的Intel 的speed step功能导致。关闭speed step后,无任何问题。可以同时连接USB硬盘拷贝,打开WiFi用BT下载,打开蓝牙,也没有任何噪音。
Intel的speed step会随时调整总线时钟,导致USB输出的数据产生错误,而DAC解码的时候,如果刚好是在特定的BIT位,就会产生严重的爆破声,如果错误在低位,就会产生停顿的感觉。
以下问题描述保留,供大家参考。感谢各位的帮助。
紧急求助。用USB输出严重破音,还以为音箱炸了。就是在播放的过程中,会出现大音量破音,而且经常有非常明显的停顿,当然是小于1秒的停顿,但是完全能听出来。声音开大开小都一样。
用Foobar最新版,还有千千都一样。Foobar用DS还是破音,无法用KS,提示错误。
但如果用电脑声卡(主板集成),就一点也没有问题,没有停顿,没有破音。
注:这里的破音指的是非常短暂的,炸裂的声音,就像点蜡烛爆了个火花一样。停顿,指的是卡一下,估计0.1秒的量级吧
更新:
1、用了KMPLAY,还是不行,仍然破音;升级主板芯片驱动(Intel的芯片组 Z530套片),仍然不能解决问题;
2、换用8年前的一台东芝笔记本,没有破音,完美;而且是播放USB硬盘的WAV音乐;
3、换用HP NC4200,没有破音,完美;
结论:
由于某种不知道的因素,电脑USB接口造成解码破音。与CPU速度,USB挂的设备多少应该无关。
搜网上都有相关问题,但是没有给出解决方案,留贴。希望哪位高手能解决的回复。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:51 | 显示全部楼层
补充说明:
1、电脑是DELL 上网本
2、千千静听选择了WAVE方式,DS方式,还是破音和停顿,KS方式干脆全是破音;而且还组合了各种采样率,比特率,都不行,还是出现停顿和破音;
3、音源选MP3,或者FLAC,或者APE,都一样,没有区别。。
4、用线路输出,或者耳放输出,都有
5、3个不同的USB口都换了一遍,还是一样
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-1-29 22:06 | 显示全部楼层
成品机的话,联系客服处理吧~
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:09 | 显示全部楼层
是成品机,客户怎么联系啊
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-1-29 23:18 | 显示全部楼层
3209 点
2958 ¥
发表于 2010-1-29 23:38 | 显示全部楼层
这个是USB接口的通病,USB接口中断等级太低
建议采用KMPlayer试试
爆音会少很多
Foobar爆音更厉害
千千静听没试
估计不是DAC的问题
换个电脑试试
