[前级电路] 5532 1875 低音炮没有声音
[复制链接] 查看: 3901|回复: 7
9 点
9 ¥
发表于 2010-1-28 20:49 | 显示全部楼层
做出来了但是没有没有声音只有在转动电位器的时候喇叭在震动!
有那位高手来解决一下!感激不尽!
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:17 | 显示全部楼层
怎么没有认顶呢?
这东西调出来了,是我电阻焊错了,但是效果还是没有想象中的好!  有什么办法改进一下吗?
208 点
204 ¥
发表于 2010-1-29 12:11 | 显示全部楼层
638 点
592 ¥
发表于 2010-2-2 11:41 | 显示全部楼层
给个图你 有单电源和双电源的 以试过可行 效果还可以 分频点大概在107hz左右
图中75K的电阻是决定放大倍率的 可以适当调节  100p的电容是防自激的 可以省去(不会自激的话)
蒲公英
167 点
109 ¥
发表于 2010-2-3 11:37 | 显示全部楼层
网上的图有些是不行的。。。还有音质都是一般的!
511 点
505 ¥
发表于 2010-2-4 10:58 | 显示全部楼层
4# hifi-yong
这个行吗??
638 点
592 ¥
发表于 2010-2-4 12:38 | 显示全部楼层
4# hifi-yong
这个行吗??
284198208 发表于 2010-2-4 10:58
绝对没问题 我是用双电源的+opa2604运放 放大倍数是15倍(150K/10K)
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:53 | 显示全部楼层
来迟了,其实这东西做出来有声音,只是我焊接的时候把电阻弄错了! 效果还可以! 最近有点忙没有来得及上网!
