MINI USB DAC问题
[复制链接] 查看: 2215|回复: 7
10 点
10 ¥
发表于 2010-1-28 17:10 | 显示全部楼层
收到套件一个星期了,安装,调试后发现USB无法认出,电脑报错,同轴正常,耳机正常,按照论坛上介绍的方法,检查外围电路,2707没有发现有短路等情况,
重焊了2707也没有解决问题,更换12M晶振也没反应。测2707各脚电压。3脚5V ,12、13脚测不到电压,5.17.18.19脚有0.05V,21脚3.3V,22脚无电压,
23脚3.1V,24脚3.3V,其他接地和电源脚均正常。
请指点。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:12 | 显示全部楼层
版主,请帮忙解答一下,急死了
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:19 | 显示全部楼层
报错信息
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-1-28 19:24 | 显示全部楼层
只可能是2707部分的或者切换部分的问题了,看看2707有没有焊错。或者晶振的两个脚上的负载电容接错了?注意电容标识:220h和221的区别,这里应该用220的
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:38 | 显示全部楼层
2707的方向我对了又对,和你们的照片上的方向一致,晶振上的电容我收到上面就标22P,也不会错的。我怀疑是2707挂了。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 19:56 | 显示全部楼层
发个照片,相机太差,没办法
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-1-28 21:05 | 显示全部楼层
这个焊功,汗一个,不如叫修手机的重焊下2707,再不行就只能换IC试试了,到时候联系客服吧~
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 21:32 | 显示全部楼层
主要是补焊了一下,没有清洗。
想也是天天动烙铁,不会这么差吧
