161 点
157 ¥
发表于 2010-1-28 02:37 | 显示全部楼层
前几天在发烧42度那购来JP200 PCB板,接电路组了装起来,管子选用俄罗斯ELECTRO-HARMONIX的金脚12AX7 六只,EF84 二只,EL84二只,电源变压器二只,屏极电压为380V,电阻选用国产大红袍,耦合电容为RIFA420系列及飞利浦,装好经试测各工作点符合电路图给出的参数后开音试听,刚开音试听感觉都不错,有点惊讶,低音有力富有弹性,中频密度较高人声有力,高音泛音也较好,觉的花不多钱能达到这音质值得!在那得意洋洋喜庆地倾听着一天,可是二天感觉声音密度降低了,不过感觉恰到好处,因为第一天密度较高有点偏硬点;第三天听又比第二天密度又低些了,显得中频没力了....整体又觉得太宽松....,这是与管子关系至大吗?在此望各位老师/朋友们给予指教!怎样才能弄回到刚开机时的那种有力的声音呢?
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2010-1-28 06:18 | 显示全部楼层
是否第一次有驚喜 慢慢就覺得不外如此了  好像初識女朋友咁
161 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 10:22 | 显示全部楼层
很感谢给予回复,第一次是有些驚喜,这次可不是象你说的那样慢慢就覺得不外如此了,因为这几天常有烧友常来欣赏,他们个个也有同感越听越没力了.
98 点
98 ¥
发表于 2010-1-28 10:29 | 显示全部楼层
输出功率变小,声音变得软弱无力
  1?功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100ma的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下,如测得屏流小于正常值,就可以说明功率管衰老。如测得的屏流大于正常值,则可能有几种情况:a、功率管屏压过高,特别是帘栅极压过高;b、功率管本身质量有问题,本身屏耗大,输出功率势必减少。如果测不到屏流,说明功率管已经损坏。
  2?栅偏压不正常。在自给栅偏压的功放电路中,常见栅偏压的故障有:a、无偏压,造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降,阴极旁路电容器被击穿等几种。b、偏压小,原因为功率管衰老或屏压低。c、偏压高,原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。此外,阴极电阻开路也会使偏压增大,此时屏流很小,线路存在寄生振荡。
  3?输出变压器局部短路。将造成屏流增大,而使屏极发红、输出减少且失真增大。如果是初级局部短路,那么在空载时输出电压不会减少,在接上负载或负载很轻的情况下,只要栅极激励电压达到额定值时,则功率管全部屏极发红,这是个典型现象。检查输出变压器初级是否局部短路时,可将输出变压器初次级接线与电路全部断开,从初级端上送进220v市电,用万用电表交流挡测量两个初级端与b+中心头的电压,正常时,两线端电压相等。有局部短路时,则一线端电压低于另一线端电压。如果一接上220v市电就立刻烧毁保险丝,则说明局部短路很严重,必须更换输出变压器。
  检查输出变压器次级有无短路故障前,首先要检查次级上并联的高频抑制电路和负反馈电路元件有无变质、失效和击穿等情况,然后再检查次级线与铁芯之间有无击穿短路。
  4?推动级激励电压(或功率)不足。功率管栅极激励电压(或功率)不够,无论功率管工作状态怎样正常,仍不能有额定的功率输出。
  5?多管并联推挽工作,其中一只或数只管的屏极抑制电阻或栅极抑制电阻开路,此时不仅失真大,而且输出功率小。
  6?自给栅偏压的阴极旁路电容器失效形成开路,产生电流负反馈,对某些胆机来说,可能影响输出功率。
272 点
292 ¥
发表于 2010-1-28 12:21 | 显示全部楼层
先看工作点有没变化
212 点
192 ¥
发表于 2010-1-28 13:29 | 显示全部楼层
5楼已经回答得很完善了.
161 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 14:18 | 显示全部楼层
后级功放我用的是石机DIY金嗓子E305,JP200胆前级煲三天后就与原先DIY马兰士场效应管的C-2前级声音相当了.
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-1-28 15:38 | 显示全部楼层
我也是这个板子,没这情况出现,看来要先查工作点,可能煲机后工作点出现了变化。
161 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 16:38 | 显示全部楼层
谢谢zjump 给予指点
161 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 00:59 | 显示全部楼层
九楼的微风飘渺 朋友你的板子与我的一样,能否测量有关的工作点提供参考一下.
356 点
362 ¥
发表于 2010-4-21 17:22 | 显示全部楼层
发烧42度 (2010-04-21 12:41:29):
你JP200遇到的问题,现在解决了吗?我们昨天才看到这个帖子,因为最近太忙很少上那里了。如果没有,我们可以给你一些建议。
xwlinzhong (2010-04-21 12:38:18):
解决了!换了对二手大盾管12AX7
发烧42度 (2010-04-21 12:39:07):
哦,那现在各方面效果还满意吧?
xwlinzhong (12:43:10):
各方面都满意,还与英国的傲立R20,2万多元的前级PK,还是我的得胜呢
397 点
312 ¥
发表于 2010-4-21 17:56 | 显示全部楼层
可PK掉2万多元的前级.真的假的!
166 点
210 ¥
发表于 2010-4-21 18:07 | 显示全部楼层
输出功率变小,声音变得软弱无力
  1?功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100ma的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下,如测得屏流小于正常值 ...
zjump 发表于 2010-1-28 10:29
好经验,谢谢
50 点
50 ¥
发表于 2010-4-21 18:50 | 显示全部楼层
越搞越松弛了呗,谁能总像第一次那么有力?
断尾求生 发表于 2010-1-28 10:15
这个强~~
356 点
362 ¥
发表于 2010-4-21 19:07 | 显示全部楼层
好不好,听听就知道了
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2019-11-23 07:22 | 显示全部楼层
林总,我找你30多年了,曾登过寻人启事呢。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;extra=&page=1
335 点
295 ¥
发表于 2020-7-1 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
请问jp200的放大倍输是多少呢?
