MINI USB DAC电压异常
[复制链接] 查看: 2276|回复: 4
479 点
479 ¥
发表于 2010-1-26 20:38 | 显示全部楼层
各位版主老大,我的MINI USB DAC安装好后接电脑未知的USB设备,两个指示灯都亮,拆开测量1117-3处电压3.29V,正常;但1117-5出电压只有0.1V,并且有些烫,1875也很烫,非常烫。。。
不知道接下来如何处理,求救啊!
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-1-26 21:07 | 显示全部楼层
赶快关电
很有可能是1117 5.0后面短路
479 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:13 | 显示全部楼层
赶快关电
很有可能是1117 5.0后面短路
小钳子 发表于 2010-1-26 21:07
请问钳版,接下来怎么处理呢?检查PBC背面?现在网速很慢,很难上图,一会我再上个图。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-1-26 23:18 | 显示全部楼层
把PCM1793拆出来重焊。
479 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 23:39 | 显示全部楼层
把PCM1793拆出来重焊。
aeon 发表于 2010-1-26 23:18
经版主指点,数码相机微距拍照片,仔细找了一下发现PCM1793的27和28脚好像有焊锡连通了,焊了一下测试电压5V,正常了!但是电脑还是不认这个东东。。。还请版主指教
