停车技巧揭秘
[复制链接] 查看: 4121|回复: 10
回眸异啸
805 点
857 ¥
发表于 2010-1-24 20:50 | 显示全部楼层
1 、走亲访友,停车在中高档小区还不要紧,但低档的小区要小心了,那里心态不平衡,仇富嫌贫的比较多,容易招毒手。在这里最好停在门卫保安的视线范围内,发发烟,说点好话,请门卫保安多关照,以降低风险。还有方法是你可以停在比你好的车旁边,把风险转移别人。
  2、无论在哪,露天停车的,高楼的阳台和窗口处都要慎停。因为有的人习惯不好,会高空抛物,吐痰和烟蒂就算了,还有各种果核、废电池等。我的一朋友车玻璃被18楼扔下的烂桃子击碎,另一朋友的引擎盖被二十几楼扔下的废电池敲出一个瘪膛。更
可怕的是刮台风的日子,有的阳台上的花盆固定不好也会吹下,后果可想而知。
  3、不要随便占别人固定的车位,或者停车堵住别人的通道,那是特别容易遭到报复的,划漆、扎胎、放气、敲碎玻璃等都可能发生。
  4、不要路边随意停放车辆。不是被交警贴罚单,就是那粘纸的胶印就够你洗半天了,还有的可能是车被强制拖走。
  5、小心你的车被别人车门击坏。空车位的挑选大有讲究。好多地下车位是两根立柱中间有几个位置,最不好的位置是居中,因为你的左右都有车,别人开门不小心敲坏你的门的概率最大。最左和最右的两个车位中间,是最左的更好,因为你的车左侧没有车了,你的右侧的车是别人驾驶员的开门侧,驾驶员普遍都懂,小心开门,以免碰重了两败俱伤。
  6、两车并排停时,横向距离有名堂。一种是尽量远离,达到使门开启到最大开度时也接触不到,这个距离是一米二以上了。如果没有办法远离,索性就紧靠,保持在60厘米以内,因为靠得近了,大家开门及上下车的位置紧了,动作都小反而没事。最危险的距离是1米左右,这几乎是门的最大开启角度了,也是最大线速度和最大撞击力的时候。
  7、夏天,空调的室外机的出水口附近慎停。空调水弄在车漆上,留下的印子会很难洗,说不定要抛光或者砂蜡擦了。
  8、树底下停车要注意.有的树会在某些季节掉果实。另外,树底下比较容易留下鸟粪,这玩意腐蚀性很强,不及时处理车漆上会留疤。
  9、对于放鞭炮的地方也要注意,最好停地下车库,最起码要找个相对安全的位置。
  10、永远不要相信倒车防撞阻拦杆。有时,没等后轮接触到那玩意,后保险杠已经撞墙了。也不要迷信倒车雷达,它也有失灵、故障或盲区的时候。
参与人数 1经验 +5 威望 +1 收起 理由
老牛288043 + 5 + 1 我很赞同,加分鼓励哈。
49 点
43 ¥
发表于 2010-1-24 21:12 | 显示全部楼层
顶顶更健康!!
133
913 点
842 ¥
发表于 2010-2-13 13:27 | 显示全部楼层
哈哈,绝对是经验之谈,谢谢楼主
56 点
86 ¥
发表于 2010-2-16 00:21 | 显示全部楼层
绝对是经验之谈
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-2-20 16:33 | 显示全部楼层
学习了,虽然还没驾照
纠纷待定组 当前离线
-234 点
16 ¥
发表于 2010-2-20 22:51 | 显示全部楼层
好的----------------------------------------
198 点
187 ¥
发表于 2010-2-27 17:32 | 显示全部楼层
好经验!!!
354 点
382 ¥
发表于 2010-2-28 20:53 | 显示全部楼层
学习了
338 点
298 ¥
发表于 2010-3-3 22:10 | 显示全部楼层
经验之谈。谢谢
151 点
161 ¥
发表于 2010-3-13 20:32 | 显示全部楼层
好经验,收藏了
局长
29 点
59 ¥
发表于 2010-4-3 09:08 | 显示全部楼层
有能力把车停在楼顶上就不会出现这些问题了呵呵
GMT+8, 2025-9-4 02:15 , Processed in 0.170363 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
