[功放电路] 大家帮忙分析一下Q613是什么作用?
[复制链接] 查看: 3190|回复: 7
47
151 点
113 ¥
发表于 2010-1-24 16:48 | 显示全部楼层
功放电路里 控制负电源的R642是什么作用?
47
151 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 23:17 | 显示全部楼层
没有人知道吗
593 点
575 ¥
发表于 2010-1-28 22:23 | 显示全部楼层
就是保护电阻。在负载有问题的时候,R642的右边电压升高,Q613导通,引起后面的保护元件动作。
47
151 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 07:08 | 显示全部楼层
如果Q613基极有5V电压 Q613是什么作用?
593 点
575 ¥
发表于 2010-1-29 22:38 | 显示全部楼层
不可能的,如果有电压,Q613就挂了
47
151 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:55 | 显示全部楼层
是吗 可是基极有保护电路  通过二极管加到基极5V电压
629 点
606 ¥
发表于 2010-1-29 23:14 | 显示全部楼层
这个5V的电压是对地的电压?看电路应该是R642右边的电压是受到Q613控制的,在R643送来一个控制电压,控制Q613的导通。。Q613的作用就是控制R642右边的电压。
47
151 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 23:47 | 显示全部楼层
是呀 5V电压通过R643加到基极
