142
1848 点
669 ¥
发表于 2006-7-30 12:10 | 显示全部楼层
胆盲求助,我焊好一个EF91的PCB前级板,并通电;但用电笔测发现输出输入端及接地都带电啊,但把电源插座对调一下就可以了。按电源开关对后级功放很大的冲击声,我就是在关闭前级电源开关时后级啪的一声右边声道喇叭居然有火花出现,后级就变成继电器一直不闭合,我是菜鸟啊 ,刚开始学习玩胆,希望各位大侠帮忙啊<br/>
胆盲求助啊,挂了一个功放,一个底音喇叭
胆盲求助啊,挂了一个功放,一个底音喇叭
<br/>
胆盲求助啊,挂了一个功放,一个底音喇叭
胆盲求助啊,挂了一个功放,一个底音喇叭
<br/>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 17:09 | 显示全部楼层
好的;谢谢J板
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 17:05 | 显示全部楼层
<p>给前级增加一个输出延时设备吧,虽然也可能有冲击,但是会小很多,保护作用很大</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 17:03 | 显示全部楼层
<p>这个常识我也知道,可哪天给38度的高温天气热昏了头,白白挂了一个功放与一个喇叭,唉,黑色的星期天</p>[em06]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:57 | 显示全部楼层
<p>这是因为胆前级电容耦合都有一个暂态到稳态的过程</p><p>音响上的一个常识就是,先开前级预热,再开后级</p><p>关机时,先关后级,再关前级,遵循这个规则就可以</p><p>这个规则对于晶体管前级同样适用</p><p>所以设备没有不预热的,即使有输出延迟的前级,也应该遵守这个规则</p><p>后级对于前级来说是一个负载,有输出延迟的情况下,先开了后级,前级也要面对突然施加后级的问题</p><p>在90年代,这个常识还是很普及的</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:52 | 显示全部楼层
J版;按电源开关对后级功放很大的冲击声如何解决啊,是不是要再滤波电容的两个脚加焊100K的电阻啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:47 | 显示全部楼层
<p>因为你没有采用三孔插座,所以次级有感应交流也是正常的,这不是造成输出直流的原因</p><p>解决电笔发红只要采用三孔插座并良好接大地即可,你更改插座即可</p><p>对于输出直流是另一个问题,还要解决</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:43 | 显示全部楼层
我的220V插座只有两个端子,火线,零线啊
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:40 | 显示全部楼层
有福州玩胆的高手吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:36 | 显示全部楼层
<p>机壳要接大地,也就是220V插座上的地线</p><p>220V插座有三个端子,火线,零线,地线</p><p>机壳还要接上地线</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:33 | 显示全部楼层
用手碰机壳,电笔就不发红啊,我接了一跟地线是裸线我用手碰,手一松开要不行了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:30 | 显示全部楼层
看下输出直流问题
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:28 | 显示全部楼层
J版;按照您的建议我接了一跟地线到机壳后就OK了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:25 | 显示全部楼层
<p>如果你的机壳有接大地,电笔还发红</p><p>你完全可以检查变压器是否漏电</p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:22 | 显示全部楼层
它的电路有两种玩法,一种是用6J9做前级的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:16 | 显示全部楼层
电路地你可以检查是否变压器漏电
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:14 | 显示全部楼层
接的是电路地
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liu128083</i>在2006-7-30 16:04:00的发言:</b><br/>用万用表黑笔接地,红笔接电容上的铝壳,居然有电压245V,整个机壳都带电,但把电源插头对调一下再用电笔测又正常了</div><p>接的是什么地?电路地还是大地?</p><p>如果是大地,无参考意义</p><p>你只需要将机壳接大地就好</p><p>应该用 火线,零线,地线三线供电,机壳接地线</p><p></p>
142
1848 点
669 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 16:04 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-30 16:03 | 显示全部楼层
<p>第一个问题是,对地电压指对电路地,而不是220V市电的地</p><p>要解除这个电笔问题,应当将机壳接“大地”,即零线,火线,地线中的地线</p><p>另外用耳放做前级本来就不合理</p><p>首先应当去除输出端的220uF电解电容</p><p>第二,输出端对电路地应当焊接一个100K-470K的电阻</p><p>这个电路这样做是不适当的,不能利用反馈电阻来充当输出电容的泻放电阻</p><p>因为反馈回路阻抗甚大,分布参数影响过大</p><p>另外,反馈受到音源内阻影响过大,并且电子管在0栅压附近有栅流产生,于是大动态严重反馈严重受到影响</p>
