96
867 点
815 ¥
发表于 2010-1-22 16:44 | 显示全部楼层
接线图我也不知是不是这机器的,在网上找的。。
356 点
350 ¥
发表于 2010-1-22 17:15 | 显示全部楼层
左边:
1.BATT:+12v  2.LF OUT+:前左喇叭输出+  3.RF OUT+:前右喇叭输出+  6.ANTENNA POWER:天线放大电源输出(+12v)  8.GROUND:接地(-12v)  9.LF OUT-:前左喇叭输出-  10.RF OUT-:前右喇叭输出-
右边:
5.LR OUT+:后左喇叭输出+  6.RR OUT+:后右喇叭输出+  13.LR OUT-:后喇叭输出-  14.RR OUT-:后喇叭输出-  16.ACC IN:钥匙开机线(直接接+12V)
其他的都不用接啦!
96
867 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:14 | 显示全部楼层
明天试试,多谢!
96
867 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 21:09 | 显示全部楼层
还是不行!
356 点
350 ¥
发表于 2010-1-23 10:22 | 显示全部楼层
呵呵...漏了一个13. LAN1:网络数据1  14. LAN2:网络数据2
意思是说需要数据通信开通!离车意味用不了或功能不全不正常或者会锁机!
579 点
579 ¥
发表于 2010-1-23 12:33 | 显示全部楼层
这么复杂,学习了
366 点
279 ¥
发表于 2010-1-23 14:35 | 显示全部楼层
给你接线图.你是南京的吗?在什么地方?
245 点
244 ¥
发表于 2010-1-23 15:23 | 显示全部楼层
需要在原车数据.
96
867 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 08:55 | 显示全部楼层
左边1,2,14和右边12接12V?对不对?我是四川的,呵呵!明天试一试呢!感谢!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-1-24 09:22 | 显示全部楼层
2脚是左前喇叭输出正极,
53 点
53 ¥
发表于 2010-1-24 10:16 | 显示全部楼层
学习中
96
867 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:37 | 显示全部楼层
海浪兄你的图不完整吧?还是不开机,但有100MA的电流!。。。。。。。。。
-59 点
41 ¥
发表于 2010-1-25 00:37 | 显示全部楼层
249 点
199 ¥
发表于 2010-1-25 09:10 | 显示全部楼层
这种机器是日本富士通产的,如果没有装在原车上,缺原车数据,开不了机的,这机兄弟只能当拆配件用了!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-1-25 11:32 | 显示全部楼层
7楼是松下产的机器的接线,不适合这台机
楼主这个机不要到车上也是能激活的,但是无法语言描述步骤,很复杂,具体方法我也不太清楚,这个机器不适合装车,没有具体去研究。
96
867 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 11:39 | 显示全部楼层
哎!
91 点
94 ¥
发表于 2010-1-25 22:13 | 显示全部楼层
给你接线图.你是南京的吗?在什么地方?1197983
海浪 发表于 2010-1-23 14:35
这个车机图不适用于一楼那款机器,这个图是松下的。而且一楼这个车机是需要解码才能工作的,否则是不能开机的!
366 点
279 ¥
发表于 2010-1-26 00:34 | 显示全部楼层
谢谢各位.
GMT+8, 2025-9-4 02:19 , Processed in 0.491606 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
