[基础知识] 新手求助...音响中的丝丝声
[复制链接] 查看: 6693|回复: 12
8 点
8 ¥
发表于 2010-1-18 11:09 | 显示全部楼层
最近朋友送了我一对SONY的箱子...没有分频器....高音喇叭总有丝丝声传出来...两只音响都有...是不是没有分频器的关系...要加分频器的话加什么样的适合???
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-1-18 11:14 | 显示全部楼层
丝丝声通常是功放出的,音箱不会自已出丝丝声。
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-18 11:19 | 显示全部楼层
哦..我听着的时候感觉有是那种共振发出的丝丝声...只有在低音过重或人声哼唱的时候才有,还是高音喇叭有问题了.新手..什么都不懂...望大家多多帮忙 ..看坛上好多帖子后想加对分频器..我应该加什么的呢???箱子上标的阻抗是6欧的.
233
1129 点
981 ¥
发表于 2010-1-18 12:39 | 显示全部楼层
可能是高音的音圈松了
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-18 14:07 | 显示全部楼层
音圈松了应该怎么办呢?拆下来涂胶水吗?
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:19 | 显示全部楼层
在线等.
490 点
488 ¥
发表于 2010-1-18 18:03 | 显示全部楼层
呵呵 用了我的图  不过我的音箱已经处理掉了
SONY 490组合机是带有电子分频的,所以音箱没有分频器,正常的话喇叭是没事的,但感觉声音很不对劲,单薄,有点共鸣感
把双低音串联改为并联吧,在每个低音加个水泥电阻,我试过基本不影响音质。
改后声音厚实多了,灵敏度也提高,太容易推了
市面上的分频基本都不适合,因为低音是3欧的,除非你有动手能力调分频
1304 点
1304 ¥
发表于 2010-1-18 18:39 | 显示全部楼层
高音喇叭很差或者分频器有大问题
26 点
92 ¥
发表于 2010-1-18 18:42 | 显示全部楼层
365 点
352 ¥
发表于 2010-1-18 18:49 | 显示全部楼层
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-25 01:23 | 显示全部楼层
回复 7# jacksam
    电流灵敏度降低了,功率灵敏度也降低了,串联电阻阻尼系数也降低了,你听着不错那只是电压灵敏度提高了一点儿。
2452
3600 点
1192 ¥
发表于 2013-2-25 12:08 | 显示全部楼层
建议先换一对音箱试一下确定问题出在哪  然后再决定怎么弄
兵部侍郎
1163 点
1114 ¥
发表于 2013-2-25 21:49 | 显示全部楼层
我估计喇叭没问题,可能是功放信噪比差,造成的,那样应属正常现象。
