[复制链接] 查看: 6072|回复: 0
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-3-22 15:28 | 显示全部楼层
迷途老兄请进, 探讨以下你的荷花箱子问题(591字节)(石牌,昨天18:9 阅读:31)
首先想了解你的箱子是买套件还是成品箱?你上文列出的分频电路太简单了,最好画个图上来,因为高音是4欧的,而低音是8欧的,这个搭配我觉得怪异。T17RCY/P的seas编号是H643,我查过,比较少见,Seas网站也把这个单元的给消灭了。电磁参数是与H702的一样,查到的参数详细如下:VC=26mm Z=8.00欧 直流电阻5.70欧 电感0.65mH Fs=35,频响=40-3K 灵敏度=89 Vas=35L Qms=2.13 Qes=0.32 Qts=0.28 Mms=9.5 面积=120cm2。
根据你的数据,高通网络的电感竟然是0.13mH?!如果没有搞错的话,这就是问题所在!,改正时最好恢复低通原样,再将高通电感加大(具体多少得看到你原分频线路全貌才好估算),也可以断开它进行试音。
没有测量,只能这样帮你:(228字节)(imxp,今天12:1 阅读:2)
低音通道的电感不变,回路电容改为6欧姆串8-15UF电容,具体电容大小影响中频。
高频通路,应该是有5欧姆左右的电阻串在电容前后的,4.7UF不变(或并0.5UF内),电感改为0.25-0.35MH,不要大于0.35。
微量的变化也会引起较大的变化,一定要仔细对比.
[upload=jpg]uploadImages/200432215251459008.jpg[/upload]
1.3MH的电感通常来说还不算大,所以我不建议你更改太大
要改的话估计在1-1。3N内,倒是后面的4。7UF电容,在此电路中其实还提高了部分中高的响应。
下面是另一单元(估计相差不会太大)采用你的低音通路分频的结果,作为对比的是,如果将4。7UF电容改成6欧姆8UF串联的结果,另外还有单用1。3MH电感的结果,可以发现一些问题:
这个二阶分频反而会在部分频率范围比一阶降落得更和缓的问题,是由于实际分频网路的Q值高造成的,假如是低Q的网络就不会有这种情形,当然实际运用我们是要充分利用这一点。 我们可以观察倒在二阶曲线的谐振高点后,降落是很快的远大于一阶的曲线。这种谐振的隆起与单元的线圈电感有关。下面的示意图以理想单元为例,音圈电感取0.6mh
[upload=gif]uploadImages/20043221526771078.gif[/upload]
采用不同的旁路电感带来的效果!(151字节)(联防队,今天18:28 阅读:3)
因为XT25TG的频响在1k-10k很平直,同时阻抗也基本平直,所以我不代入曲线直接模拟得到下面的对比图[upload=gif]uploadImages/200432215271372808.gif[/upload]
2004-3-22 15:28:18 小钳子 Edited
