[经验心得] 转:对交流声说不!---非线性
[复制链接] 查看: 56913|回复: 152
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-1-16 19:17 | 显示全部楼层
     胆机出声易,出好声难。
     虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。但有一个指标是必须要达到的。那就是静!当音乐渐止的时候,要想进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。胆机的低频交流哼声,是一个或多个干扰源,对机器干扰的结果。而干扰源就来自机器的本身,我有个朋友用一天做好了胆机。却用了3个月除不了交流哼声。如何能够一次不返工,让胆机拒绝哼声,以下文字,或会给刚入道的初鸟,有点启发。
   交流哼声有如下几种干扰源,
1:变压器的磁场泄漏,
2;滤波电容不良,
3;灯丝对阴级的窜扰。
4:前级输入信号的窜扰,
5:负反馈的相位不对。
    如果你的机器一次做好后通电,发现有交流哼声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。你应该逐步发现,逐步消除。
    一:变压器磁场泄漏干扰的消除:在做机架之前,先将你的火牛,默认在机架某个你喜欢的位置,或在左,右边,或在中间。,然后将你的火牛次级空悬,初级通电220V,再将你的一只输出小牛的初级空悬,次级连接喇叭,在较安静的环境下,如果二只变压器的位置不妥当。会有电磁窜扰吱--------声,此时你只要移动小牛,直到吱--------声消除,然后再如法定位另一只。现在你的3只变压器的位置就可以确定了,其余的时间你再考虑电子管的摆放,根据经验小牛距火牛的相对位置,不得近于3厘米。如果你的一对小牛是拆机件,最好做同相试验,除非是同厂,同型的产品。方法如下;用一节电池分别碰二小牛的初级,用微安表的最小挡,连接次级,代替喇叭,如果二牛的绕向一致,表针的指向也一致。多碰几次,直到看清楚为止。因为表针的指幅不大。并且稍纵即逝。
    二:滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除:此时你已经固定好了变压器,和电子管座。开始焊机了,灯丝线要双绞,回路搭棚要一点接地。你不仿先焊完后级,停住。连接喇叭,插上功放管,通电。如果滤波电容不良,或灯丝对阴级的窜扰,就有交流哼声。你先将火牛6.3V灯丝的一端出线接地,如果交流哼声消除,滤波电容就没有问题,如果交流哼声不消除,滤波电容就有问题。换滤波电容应该是一件简单的事情。然后再互调灯丝的一端,选择交流哼声最小的一端接地。在夜静的条件下,你的耳朵距音箱,超过5厘米听不到交流哼声,滤波电容的容量就够了。如果你用的是石整流,滤波电容的容量,再大无碍。如果你辅以电感滤波,效果会更好。现在你可以将信号接到后级,听一下了声音了,不要担心会很响,因为你的前级还没有焊。
   三:前级输入信号窜扰的消除:焊好前级。此时如果再有窜扰,前级输入信号部分就是唯一的原凶了。一定要用好的音量电位器,不要怕花银子,一分银子,一分货!输入信号线要用双芯的,外层一端接地。左右声道的二路线要一样长,以达平衡。尽可能紧贴底板,远离交流电场。
    好了!你现在可以插上所有的电子管通电,将你的耳朵靠进音箱5厘米。 “这儿的黎明静悄悄”。 ——。如果有交流声,请查前级的退耦电容。
    此刻你可以连接信号源CD了,确认CD的电源已经通电。将你的新胆机的音量电位器旋最大,这儿的黎明仍然静悄悄。如果有交流声,并且交流声随音量电位器而变化。那就是你的CD不好了。如果没有交流声,就放盘碟吧。
   四;调整负反馈的相位:如果你用了后级大回环负反馈电路,此时可以连接了。如果声音不对,有啸叫声,说明是正反馈。调焊输出小牛初级或次级就OK了。负反馈的相位正确时,声音应减小。
记住!胆机没有好坏之分,只有各味不同!!否则你会掉进,没完没了烧钱的陷阱中。
-----感谢非线性兄的文章!
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
lxk81 + 3 + 3 很给力!
1169 点
1113 ¥
发表于 2010-1-16 19:23 | 显示全部楼层
355 点
294 ¥
发表于 2010-1-16 19:32 | 显示全部楼层
好办法!·强!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-1-16 19:36 | 显示全部楼层
记住了!胆机没有好坏之分,只有各味不同!!否则你会掉进,没完没了烧钱的陷阱中。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2010-1-16 19:44 | 显示全部楼层
胆机没有好坏之分,只有各味不同!!
说的好
1219 点
1162 ¥
发表于 2010-1-16 21:05 | 显示全部楼层
好文通俗易懂
67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2010-1-16 21:52 | 显示全部楼层
精简明了,字字珠玑。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-1-16 22:25 | 显示全部楼层
滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除
   这个不明白`上面方法是做功放的`如果用在做前级呢`又如何测试`?
428 点
371 ¥
发表于 2010-1-16 22:30 | 显示全部楼层
好!学习了,非常感谢!
1849 点
1732 ¥
发表于 2010-1-17 17:50 | 显示全部楼层
非常有用~~,
记号住先,有空看多几次~
312 点
210 ¥
发表于 2010-1-17 18:38 | 显示全部楼层
胆机没有好坏之分,只有各味不同!!
说的好
封狂
0 点
1273 ¥
发表于 2010-1-17 18:53 | 显示全部楼层
2660 点
2186 ¥
发表于 2010-1-20 01:35 | 显示全部楼层
好!学习了,非常感谢!
20 点
20 ¥
发表于 2010-1-20 09:24 | 显示全部楼层
学以致用!
1412 点
1349 ¥
发表于 2010-1-20 15:16 | 显示全部楼层
好贴!学习学习!非常感谢!
61 点
194 ¥
发表于 2010-1-20 20:23 | 显示全部楼层
有见地,学习了
1571 点
1558 ¥
发表于 2010-1-20 21:38 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!
918 点
875 ¥
发表于 2010-1-20 22:40 | 显示全部楼层
胆机没有好坏之分
270 点
267 ¥
发表于 2010-1-20 22:59 | 显示全部楼层
学习了
3191 点
3079 ¥
发表于 2010-1-21 13:42 | 显示全部楼层
经验之谈~~~非常好~
