- 7274
- 22178 小时
- 2025-8-14
- 100
- 4
- 19239
- 11953
- 4
- 7274 点
- 6139 ¥
- 2007-2-25
戴兄寄来的机器,锁码,输错两次了。
更改数据后,算得密码为1990,开机上电验证正确。
下一步是加AUX输入,结果看到音频处理集成是SAA7709系列的,无法直接更改,这个集成包含音频前置信号处理,功能切换和收音机的数字解调立体声解码等都在这个芯片里面,外部都是用数据信号通讯,无法从收音机音频信号入手。告知戴兄后,要从功放输入端直接介入,经过试验,也是可行的,只是用起来比较麻烦,
首先,插拔3.56立体声插头的时候最好断电,以免静电引起SAA7709芯片的静电击穿。
里面的引线留得比较长,如果不想按现在的位置,可以撬起来3.5的插座拖到自己方便的位置重新定位安置。
开机的时候,音源的音量必须关到最小或适当位置,以免开机最大声,吓坏家人或是引起喇叭过载等问题。
另外,戴兄有空可以自己找合适体积的电容换掉目前的耦合电容。
要想听CD或是收音机4声道的时候,只要接上另外两个喇叭这个机器就能自动检测并打开4声道功能,目前是2声道的。 |
