1213 点
1209 ¥
发表于 2010-1-12 21:18 | 显示全部楼层
管子型号5Z4C, 可以确定是整流管, 和现在的5Z4P性能一样吗?
据朋友说这个管子是东德出的,我没见过,也不敢确定!
估计论坛高手一看就应该知道是哪儿出的了,能提供相关参数最好不过啦!
昨晚,把6P3P单端机上的5Z4P换成了这个东德的5Z4C, 开机时,5Z4C打了几下火, 然后就正常了。
再请高手诊断一下,这是为啥?  难不成是东德5Z4C该退休了?
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 21:32 | 显示全部楼层
发出来这么一大会儿了, 竟没人知道?
继续等待大侠现身!
370 点
370 ¥
发表于 2010-1-12 21:41 | 显示全部楼层
东德出的
470 点
303 ¥
发表于 2010-1-12 21:42 | 显示全部楼层
是东德出的
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 21:42 | 显示全部楼层
东德出的
ynsww123 发表于 2010-1-12 21:41
大侠终于现身!
现在继续等待能说出此管参数的大大侠!
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2010-1-12 21:43 | 显示全部楼层
确定是八角管  砸开看看便知
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 21:47 | 显示全部楼层
确定是八角管  砸开看看便知
发烧鼠 发表于 2010-1-12 21:43
确定是整流管,可是上八脚管座!
就不必动手啦!
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-1-13 01:34 | 显示全部楼层
大侠终于现身!
现在继续等待能说出此管参数的大大侠!
beyond217 发表于 2010-1-12 21:42
东德RFT牌5Z4C/5μ4C,8脚GT管型,旁热式全波整流管,适于中等电流(约125ma)整流工作。
具体参数,可上论坛置顶处找类似管GZ30翻查~
是东德出的
tfk 发表于 2010-1-12 21:42
明明全懂,偏要说一半留一半,要拖出去打屁股
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上给的参考数据
135 点
135 ¥
发表于 2010-1-13 10:31 | 显示全部楼层
有些管子因没有用的时间长了或运输时震动太大,都有可能会开机时打几下火,多用几天便没事!
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-1-13 10:36 | 显示全部楼层
ericlo55 发表于 2010-1-13 10:31
我用AZ12也是这样,一二天后就没打了.
1169 点
1113 ¥
发表于 2010-1-13 11:11 | 显示全部楼层
学习。
64 点
96 ¥
发表于 2010-1-13 14:09 | 显示全部楼层
我的5Z4有时开机,也会打火,这几天到没有看到打火
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-1-13 14:30 | 显示全部楼层
极板上有掉渣现象,老东西难免。
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 15:21 | 显示全部楼层
极板上有掉渣现象,老东西难免。
天狼 发表于 2010-1-13 14:30
还是狼兄道出实情了,高实在是高, 我看5Z4C内部确实有掉渣情况,  估计是老化严重了!
1147 点
952 ¥
发表于 2010-1-13 15:36 | 显示全部楼层
整流管后的电解多大?
64 点
96 ¥
发表于 2010-1-13 15:48 | 显示全部楼层
我的整流后,用了47UF
390 点
395 ¥
发表于 2010-1-13 16:04 | 显示全部楼层
整流管后的电解多大?
ZJQ107 发表于 2010-1-13 15:36
楼上说得对,管后电容太大也会打火的。我也碰到过类似的情况,
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 17:51 | 显示全部楼层
整流管后的电解多大?
回老师话
整流后用47uF    电感滤波后用220UF
135 点
135 ¥
发表于 2010-1-13 19:24 | 显示全部楼层
5Z4整流后应该用4uF,用47uF是应该大了!
http://www.tubebbs.com/tubedata/sheets/095/5/5Z4P.pdf
