[胆机制作] 向各位好友请教一个问题
[复制链接] 查看: 2152|回复: 18
442 点
445 ¥
发表于 2010-1-11 21:46 | 显示全部楼层
近日学做W版的6J4P推807单端,有个问题搞不明白,各种电路图和同好的帖子里均显示输出变压器初级的B端电压比P端电压高10多伏,而我的恰恰相反,P端的电压比B端高10多伏,不知什么原因?
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:23 | 显示全部楼层
那位热心的同好给解答一下,小生这厢谢谢了!!
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-1-11 22:30 | 显示全部楼层
你的B端是接电源吗?如果是,那可能是自激了。
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:39 | 显示全部楼层
是的,B端接电源,P端接807的屏级。
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:41 | 显示全部楼层
这种情况的自激,一般是什么原因呢?烦恼啊!
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:51 | 显示全部楼层
继续请求支援,谢谢!
590 点
521 ¥
发表于 2010-1-12 19:32 | 显示全部楼层
变压器接807之间的导线在铅笔上饶10圈试试/.
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 07:49 | 显示全部楼层
谢谢杨树兄弟!!
194 点
194 ¥
发表于 2010-1-13 09:45 | 显示全部楼层
虽然自己不会,但帮你顶,期待高人
2422 点
2364 ¥
发表于 2010-1-13 11:50 | 显示全部楼层
电源先经B+再到P.......... 想不透.........
.......... 量错?................
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 16:33 | 显示全部楼层
是的,电源先经B+再到P,认真量了几次。
感谢几位的关注。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
11 ¥
发表于 2010-1-13 16:56 | 显示全部楼层
807这类管容易自激,注意布局合理,也可以试试7楼的意见。
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 17:36 | 显示全部楼层
谢谢,今晚回去就试!
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 21:26 | 显示全部楼层
变压器接807之间的导线在铅笔上饶10圈试试——————试了一下,没有作用。
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:02 | 显示全部楼层
放音一切正常,交流杂音等均在可接受范围之内,就是输出变压器初级P端的电压比B端高10多伏,电阻、电容全部拆下检测了一遍都正常。奈何!苦恼啊!
继续请求帮助。
590 点
521 ¥
发表于 2010-1-15 14:54 | 显示全部楼层
一切正常,肯定量反了 .
48 点
48 ¥
发表于 2010-1-15 15:07 | 显示全部楼层
换个表再量量  九成是表的问题
442 点
445 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-15 22:20 | 显示全部楼层
再次感谢楼上的各位朋友,问题已经解决。
原来直流电压450V,现在调整至330V、且帘栅极接5K电阻加退偶后,输出变压器初级P端的电压比B端低10V,一切正常,到底是什么原因,没有搞懂。
783 点
727 ¥
发表于 2011-11-7 09:30 | 显示全部楼层
有时候表笔的分布电容对机器线路也有影响。
