求救 我的JVC
[复制链接] 查看: 6439|回复: 21
241 点
187 ¥
发表于 2010-1-11 21:35 | 显示全部楼层
我有一台车载CD   JVC的现在不度碟了,经过检查是主轴电机不转,电机是好的,控制电机的模块坏了,型号是LA6567,那位大侠那里有,或者那里可以买的到,谢谢
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-1-11 22:18 | 显示全部楼层
洗洗光頭再試試.光頭讀不到訊號.同樣會使電機停轉的
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:27 | 显示全部楼层
我试过了,还是不行,光盘进去后一动都不动
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2010-1-12 20:03 | 显示全部楼层
除非你拿电源直接去试没有焊开电机电源线的主轴电机,不然坏驱动的几率和中彩票一样
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-1-12 20:12 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-40 点
60 ¥
发表于 2010-1-12 22:20 | 显示全部楼层
3# jiabaolei
光头坏啦!!!
245 点
244 ¥
发表于 2010-1-13 12:05 | 显示全部楼层
赞同4楼说的.不要扩大范围.
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 21:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,赶紧买一个激光头试试
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 10:12 | 显示全部楼层
各位大哥,我买了个全新的激光头上去,还是不行,光盘进去后一动都不动,还有可能是那里的原因啊
694 点
624 ¥
发表于 2010-1-21 14:32 | 显示全部楼层
你可以先打开机壳在放入光盘时看看光头有没有聚焦动作,如果没有的话说明是激光头老化了需要更换。另外在没有放光盘的情况下,通电瞬间也可以观察光头有没有聚焦动作。
694 点
624 ¥
发表于 2010-1-21 14:35 | 显示全部楼层
如果你现在已经更换了新的光头时有没有将新的光头上的保护点焊开。请检查一下。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-40 点
60 ¥
发表于 2010-1-21 20:48 | 显示全部楼层
换光头!准没错
-59 点
41 ¥
发表于 2010-1-25 01:01 | 显示全部楼层
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 23:27 | 显示全部楼层
我之前换了一个松下的激光头上面有一个保护焊点,这个JVC的激光头没看到那里有保护焊点啊
87 点
377 ¥
发表于 2010-1-26 01:33 | 显示全部楼层
1064 点
986 ¥
发表于 2010-1-26 08:02 | 显示全部楼层
上个图片,看看,不能光说。
241 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:33 | 显示全部楼层
今天找了一下果然后个焊点,焊开后就好了,可以正常播放音乐了,谢谢各位大侠
禁止访问 当前离线
3 点
3 ¥
发表于 2010-1-28 20:02 | 显示全部楼层
156 点
86 ¥
发表于 2010-1-30 19:55 | 显示全部楼层
楼主先锋什么型号的?光头那里购买的,麻烦说下 ,谢谢
189 点
207 ¥
发表于 2010-1-30 21:12 | 显示全部楼层
我有LA6567,你给个地址,我发个给你.
