[胆机基础] 请教:6P6P单端低频杂音,高手请进
[复制链接] 查看: 5141|回复: 19
548 点
467 ¥
发表于 2010-1-10 20:58 | 显示全部楼层
小弟做了一台6P6P单端吉他功放,做好后发现弹低音弦音量稍大就出现“兹啦兹啦”的杂声。
线路图如下:
因为基本可以确定是后级的问题,所以图中省略前级部分。电源牛是45W收音机牛。
在图中ui的地方输入80Hz(吉他最低频率)正弦波,在出现杂音时得到的波形如下:
输出端的波形,在画红圈的地方有一个尖刺,这个尖刺在每个周期的同一位置出现
红圈里放大后的样子
输出端与阳极对比的波形
测控制栅到阴极的波形无异常,阳极供电波形无异常,帘栅电压在输出出现尖刺的时候有小幅震荡。
分别做过如下尝试:
换过3只6P6P,故障依旧;
直接插上6L6GC,故障减轻,可以开到比较大的声音才出杂声;
直接插上EL34B,出现杂声时的音量比6P6P大,比6L6GC小;
换电源牛、输出牛,故障依旧;
把电子滤波换成扼流圈,故障依旧;
喇叭换成假负载电阻,波形依然有那个尖刺;
帘栅上加并47u电容到地,故障依旧,短路串在帘栅上的1K电阻,故障依旧;
减小控制栅电路里的330K电阻,故障依旧,短路帘栅上串联的电阻,故障依旧。
半年之前我做过这个线路,用的是同一套电源牛、那时电源用的CRC滤波,使用固定偏压,也遇到了这种问题,只是当时还没买示波器,只得搁置。另外,当时是搭棚做的,这次是用的PCB。
恳请高手不吝赐教,这个故障的原因是什么?如何解决!小弟非常感谢!
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 11:38 | 显示全部楼层
顶一下,等待高手指点
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-1-11 19:11 | 显示全部楼层
把串在帘栅极的2只1K电阻改为10K试试,你没有提到静态时阳极电压和帘栅极电压,帘栅极电压要低于阳极电压,否则容易出现高频自激。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 19:24 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2010-1-11 19:11
多谢您的回答!我这就去试试。
能麻烦您给讲一下为什么帘栅电压高于阳极电压时会自激吗?
还有一般我见有的图在控制栅和帘栅上串联有电阻有的图没有,串在控制栅的一般是几K,而帘栅和帘栅供电端之间有的也串有几百欧到一两K的电阻,请问这两处的电阻是做什么用的?
希望能得到高手的讲解!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-1-11 22:03 | 显示全部楼层
整个线路呢?
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-11 23:03 | 显示全部楼层
整个线路呢?
Julien 发表于 2010-1-11 22:03
前面是两极6N4共阴放大,阴极电阻1.5K阳极电阻100K,阴极电容22u,帘栅供电到6N4供电间有10K-22u退耦。但是应该不是前级的问题,因为上面我说的测试是断开前级并且前级输入对地,信号发生器直接进6P6P栅极的情况下做的。
刚才试了3楼lijijun大哥说的增大帘栅供电退耦电阻到10K,没有改善,故障依旧。
54 点
2 ¥
发表于 2010-1-12 05:41 | 显示全部楼层
是否存在麦克风效应?怀疑是吉他低频与6P6产生谐振,形成麦克风效应。
试试用其他音源输入,看看在相同的频率下会不会还存在这种现象?或是把吉他与放大器隔开,不让他们之间产生谐振,看看现象有没有消失或减轻?
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 08:01 | 显示全部楼层
多谢homar大哥,我觉得应该不是,因为换用信号发生器做音源,不接喇叭接假负载时同样有问题波形,此时无声音输出应该不存在共振。我没有试更多的频点,80和100Hz时都有
393 点
387 ¥
发表于 2010-1-12 08:20 | 显示全部楼层
等高手
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-1-12 08:23 | 显示全部楼层
看你的图帘栅极没加退耦电容,在帘栅极加退耦电容试试,顺便测量功放管静态电压。
837 点
749 ¥
发表于 2010-1-12 10:41 | 显示全部楼层
这种毛刺,多与输出变压器铁芯和间隙控制有关.你可换个好的输出变压器试试.你换的输出变压器是不是好的?
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 20:51 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2010-1-12 08:23
回大哥,试过在帘栅加47u电容,没有改善。
管子静态阳极到阴极电压267V,阳极电流约45mA,没有超管耗。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-12 20:52 | 显示全部楼层
ljs025 发表于 2010-1-12 10:41
这个……是一头老牛,不是什么好牛。手头单端牛只有闲不住13W单端了,上次制作时我记得试过了也不行。明天再试一次看看。
837 点
749 ¥
发表于 2010-1-13 08:54 | 显示全部楼层
既然你看到这个毛刺,说明你已很细心了.一般DIYer没有这个条件,也没有这么细心深入.我搞专业设计几十年,碰到过这类问题.多数是变压器漏磁产生的.与电路无关.不要瞎折腾了.可用信号源(内阻0R)+输出管的等效阻抗,测一下输出变压器的波形.就可知道这个变压器如何.如果示波器灵敏度不够,可用220V代信号源.千万注意安全.闲牛我没有,不知它有没有这个毛刺.彻底解决办法只有去掉它,重新摆位,和加绕铜屏蔽环只能凑合.
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 12:11 | 显示全部楼层
非常感谢ljs025前辈,我回家就试试去。
837 点
749 ¥
发表于 2010-1-13 16:04 | 显示全部楼层
大家都一样.我也是来学习的.也可按你原测试电路,去掉反馈,来测输出变压器的波型.看是否有这个问题.可少走湾路!
445 点
424 ¥
发表于 2010-1-13 17:03 | 显示全部楼层
同意14楼的,应该是输出牛的问题,不是电路自激造成的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
148 ¥
发表于 2010-1-13 23:34 | 显示全部楼层
肯定是输出牛啦,我以前自制输出牛,也遇到类似问题哟,估计你遇到的是输出牛低频不足哟
13 点
13 ¥
发表于 2011-6-6 03:02 | 显示全部楼层
请问楼主,问题最终咋解决了呀? 我正遇到此问题,向你讨教下,谢谢
4946 点
4732 ¥
发表于 2011-6-6 04:06 | 显示全部楼层
为何不去掉廉栅那两个1K电阻试试呢?
